Текущее время: 22 ноя 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: h170m pro-vdh d3
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 11:04
Странное поведение у матери.
Проц исправен,память тоже.
Не видит память.Без памяти код Е0,с ней во всех слотах циклический перебор кодов,из того что успеваю увидеть это 30-55-30-55 и так по кругу.При этом судя по индикации происходит полный быстрый перезагруз (индикаторы ЦПУ и Памяти перемаргиваются).
По тестеру напруг памяти видно,что напряжения на 1 и 67 ноге скачут от 0.75 до 0.83 В примерно.При этом VTT И 1.5 Дуал в норме.
БИОС прошивался последней версией с сайта производителя.
Если есть в природе борда на мать MS-7982 ver 2.1,то было бы не плохо.Может они там намудрили чего.
Попробую ещё один процессор конечно,мало ли чего.
 Заголовок сообщения: Re: h170m pro-vdh d3
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 12:02
Врефами управляет проц через делители. Пробовать заменой проца.
Для диагностики проверить - без проца врефы скачут?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 18:54
проверяйте обвязку от проца к слотам озу
 Заголовок сообщения: Re: h170m pro-vdh d3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 20:08
vova_w810i
Живое всё.
Банальщина оказалась.мой косяк.В коробку с рабочими процессорами закрался выбитый.Значит целый уехал в Сибирь как заглушка ))
Вставил второй проц,заполнил все слоты памяти на всякий случай,так как пара пинов была погнута в сокете.Мать на встройке работает идеально,все модули видит.
Допроверю и отдам.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
aleksros
Без процессора Рефы все нормальные.Ничего криминального не было.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:20
что и требовалось доказать ))
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует.
в форуме Asus
q33721
29
3632
19 июн 2019, 22:08
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170M-PLUS rev 1.04 короткое в дежурке
в форуме Asus
Владимир_Н
1554
18 мар 2020, 08:48
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H170M-D3H DDR3 сбит элемент
в форуме Gigabyte
chernovik
1287
05 апр 2021, 12:59
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H170M-PLUS не запускается после обновления bios
в форуме Asus
Виктор_86
1295
22 ноя 2021, 14:18
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
