Текущее время: 27 июн 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:26
Уважаемые форумчане,пришел данный аппарат с неисправностью не включается.были пробиты входные ключи с маркировкой a5 gnc.интернет подсказал,что это n-канальные мосфеты p9n03.аналогичных не нашел,по этому заменил на aon 7506.после чего ноут успешно запустился,но не срабатывало переключение источника питания.то есть батарея не заряжалась и ноут не включался до тех пор,пока первым не подключал ЗУ и только потом аккумулятор.после небольших поисков был найден проблемный моссфет.стоит рядом с разъемом батареи с обозначением на плате pq8803.бордвью сказал,что это emb09n03v.был заменён на aon 7408.после чего индикатор заряда загорелся и якобы пошла зарядка.аккумулятор оказался усажен в 0.а точнее до 10.4 вольта.оставилтна зарядке на ночь.утром увидел моргающий светодиод зарядки.батарея поднялась до 10.55.аида система говорит 2% и заряжается,но в реальности зарядка не идёт.потребление при выключенном ноуте от лбп 0.02 A.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Чарджер установлен bq 24725.был так же заменён .ситуация не исправилась.подскажите пожалуйста в какую сторону копать.уже голова кругом
 Заголовок сообщения: Re: Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:48
ШИМ сигнал-то на ключах заряда есть? Если есть, то батарею меняйте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:52
К сожалению осциллографа нет.попробую попросить у товарища и проверить.получается,если есть ШИМ сигнал-то батарея в мусорку.если нет разбираться дальше.спасибо
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 09:25
Аидой и hwinfo хоть гляньте в батарею, там может и так все понятно. Токомер у батарейки живой?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 12:45
А что сие значит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 02:15
Аидой смотрел.износ батареи 20%.но это в любом случае не показатель.а вот что за токомер...первый раз слышу
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 20:48
А возможно я просто слепой дурачек.чарджер родной 24725A.я запаял 24725.не уверен,что подобная замена на это платформе возможна.буду на днях искать нужный чарджер и проверять
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 14:27
Запаял нужный чарджер-разницы нет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:00
Здоровенный резистор перед плюсом батареи на плате, имеет номинал 0.1 или 0.2 Ома.
В даташит гляньте на чарджер, к чему там SRP SRN подключены. Вот это и есть токоизмерительный резистор.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 00:44
К сожалению осциллографа нет...
Наличие шим сигнала на дросселе можно проверить простым пробником.
На ютубе в поиске набери фразу "Как проверить исправность ШИМ преобразователя. Простейший пробник"
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 12:46
Всем спасибо.в итоге проблема оказалась все таки в самом аккумуляторе)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on
NoutCentr
1903
23 ноя 2019, 18:51
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (n76vz ) ME не прописывается.
kyssa
2262
31 окт 2018, 12:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
sergbv
3413
10 июн 2017, 17:20
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации
Alhimikgr
2586
29 фев 2016, 20:12
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N76VZ (N76V rev 2.2) Включается, нет изображения
voronin_jura
19 янв 2020, 21:09
voronin_jura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Коваленко Вячеслав и гости: 68
