Текущее время: 28 сен 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: Acer ex2540 (La-d671p) Совместимость аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:12
Добрый день,уважаемые форумчане.имеется данный аппарат.перестал заряжаться аккумулятор.набухли банки.ноут знакомого.он сам поехал со старым аккумом и купил типо совместимый.родно аккум ac14b18k.на нем raiting 15 вольт.пртобрел он ac14b18j.raiting написано 11 вольт.собственно сам вопрос.действительно ли этот аккум совместим?!хотелось бы точно понять,перед тем как лезть разбираться с цепью зарядки.так как с этим аккумом ноут начинает работать,горит индикатор зарядки.но примерно через 10 минут индикатор начинает моргать и ноут пишет,что работа идёт от сети.при этом если отключить зарядку-ноут тухнет.следующи старт уже с моргающим индикатором.до тех пор,пока не переткну батарею
 Заголовок сообщения: Re: Acer ex2540 (La-d671p) Совместимость аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 14:41
Этот АКБ бывает с тремя элементами и с четырьмя элементами.
Старый видели?
Вот на фото 3-х элементный.
Как может выглядеть 4-х элементный наверное понятно?
Без переделки в плате ноутбука - не заменяются.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 12:49
Старый видели?
Родной был 4 элемента.купили с 3 элементами.аккум вернули и заказали нужный.спасибо за ответ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 16:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540-30r0 (B5W1S LA-D671P REV 1.0) Не включается, опознать pu601
titan1907
06 окт 2018, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) Нет старта.
asa_2014
19 май 2019, 16:38
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) опознать элемент
bor9921
01 дек 2020, 19:40
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex2540 (la-d671p) не всегда работает клавиатура
igor.kts32
1199
17 янв 2022, 12:12
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr72, tema23 и гости: 157
