Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Z370M Pro4 проблема с установкой Windows 10
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:47
Всем доброго, пришла ко мне данная плата Z370M Pro4.
И так по порядку, клиент решил поиграть с разгоном, питание не поднимал, тупо выставил в место 2400, 2600 комп рестартанулся, и на этом все. Клиент сбросил биос и все как бы ок, комп запустился, но, винда не стартует синий экран и все. Установка винды то же синий экран. Память ставил рабочую новую, эффект тот же.
Ошибки установки винды разные, но основная вот эта KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLE, другие повторить не получилось.
Сталкивался кто с подобной бедой? Биос обновил нормально, комп стартует, после ошибки выдает следующее 4 коротких сигнала, и запуск, рестарт и по новой.
 Заголовок сообщения: Re: Z370M Pro4 проблема с установкой Windows 10
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 23:32
4 коротких на данной платформе - это чаще всего сбой памяти.
либо память убита, либо память стоит не в тех слотах (см мануал), либо BIOS настроен неверно (возможно, сброс был некорректный и изменений недостаточно)
Когда в биос заходите, сверху что написано? чей биос?
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 09:25
Попытался запустить с WinPE и вышла ошибка - system service exception
Даже незнаю куда думать, что то мне подсказывает, что проц или хаб балуются!
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
Весь биос перерыл, не нашел чей он, но он управляемый мышей, с кучей допов, что то подобное, как на новых Gygabite.
AsRock UEFI и все )))
Посмотрел на сайта - 128Мб AMI UEFI Legal BIOS с мультиязычным интерфейсом.
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
В общем, исходя из информации Ami UEFI bios signals - 4 short signals (Неисправен системный таймер).
Подкидывал память в разные слота, все четыре памяти пробовал поочередно, есть одна новая с коробки HX433C16PB3/8 DDR4 - 8ГБ 3333.
Результат тот же...
КП под замену?
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Поставил на проверку памяти, WinPE не стартует, но, проверка памяти запустилась, процесс долгий, отпишусь в общем что и как. :ti_pa:
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 40 секунд: ----------
В общем, еле еле, но тест пройден, очень долгое...
Куда копать хз, склоняюсь уже все таки, на проц, надо найти на проверку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:29
Завтра клиент купит на тест прост, будем посмотреть! Если с ним нормально все, ок, на замену! Если нет, значит что то еще, напряжения памяти замерю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z370M Pro4 ищу прошивку мульта
в форуме ASRock
dennisss
21
6785
24 мар 2019, 05:17
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T60 проблемы с установкой WINDOWS
realinvestor
2897
26 сен 2019, 20:06
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал сопротивления, материнка Z370M D3H
в форуме Gigabyte
ldmizion
22 фев 2021, 06:54
ldmizion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370M GAMING PRO AC микруха dp_hdmi1
в форуме MSI
vdm62
18 авг 2020, 01:55
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать детали Z370M DS3H
в форуме Gigabyte
sergun
01 мар 2022, 02:57
sergun Перейти к последнему сообщению
