Текущее время: 23 июн 2024, 05:47
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M Le пост код 20 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2020, 12:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91688_1556012648.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 65.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Могилев
aleksros писал(а): Проверьте еще spd 3,3 вольта на памяти. Осмотр слотов и сокета на неровные контакты. Спасибо! Еще момент, на посткарте горит красный индикатор DRAM, независимо установлена память или нет. Посткарта tl611 pro.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M Le пост код 20 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Raptor_3000 писал(а): на посткарте горит красный индикатор DRAM, Потому, что мать стопорится на проверке памяти.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M Le пост код 20 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2020, 00:06 |
aleksros писал(а): Потому, что мать стопорится на проверке памяти. В любой непонятной ситуации шей биос... Залил с сайта, дам был битый, даже размер отличался. Плата стартанула и работает. Спасибо за помощь!
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M Le пост код 20 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2020, 08:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Raptor_3000 писал(а): дам был битый, даже размер отличался РКР? Флешка "сузилась", а при перезаписи "расширилась" до нужного объема? Как в слове дамп одну букву съело?
