Текущее время: 20 июн 2024, 16:14
Strannik
Заголовок сообщения: 17-an106 (G3B) не заряжает АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2020, 13:17 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Добрый день! Не заряжается АКБ, но от неё работает. Первоначально поступил с дефектом "не включается", отремонтировал. Была пробита ёмкость в цепи +BATCHG и неисправная АКБ. По всей видимости в ней дохлый контроллер, не могу получить с неё данные. Ноутбук работает, загружается ОС. Привезли новую АКБ, проверил тестером, хоть и разряжена до 5% но рабочая. Зарядил тестером до 14% , вставляю в ноутбук, индикатор питания загорается кратковременно желтый и переключается в белый. В системе АКБ видится, показывает уровень заряда, но не заряжается. Контроллер заряда BQ24738H, схемы на эту платформу нет, смотрю по G37D Сделал замеры. На затворе верхнего плеча 19в. соответственно он открыт и на клеммах АКБ +19в. Проверил полевики в цепи заряда, заменил верхний на AON7408. Такого контроллера нет, подкинул без H BQ24738, проверил резисторы в обвязке. Ничего не поменялось. Обратил внимание, что сигнал ACDRV при выключенном ноутбуке и отключенной АКБ имеет импульсную форму. Мне кажется это не нормально. Проверил входные полевики, они исправные. Находил несколько тем, народ интересовался взаимозаменяемостью контроллеров BQ24738 с H и без неё, но ответа нет пока. Контроллер по всей видимости к замене и только с H? С дома вечером прикреплю фото скрина сигнала.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: 17-an106 (G3B) не заряжает АКБ Добавлено: 09 дек 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Strannik писал(а): Не заряжается АКБ, но от неё работает. А где Ваши замеры применительно к ноутбукам HP? БП какой используете?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: 17-an106 (G3B) не заряжает АКБ Добавлено: 09 дек 2020, 14:40 |
БП оригинальный, из комплекта. С сигналом ACDRV разобрался, теперь постоянные 25в. PQ1001 пришлось заменить, утечка. Зарядки нет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 36 секунд: ---------- Хотя и не актуально уже, скрин сигнала Перегрузка по току, к вечеру торможу. Поставил вместо BQ24738H BQ24725 BQ725, что было под рукой. Ситуация не изменилась. Диагностическая утилита HP на АКБ и вообще цепи питания не ругается, тест проходит. Было подозрение о несовместимости новой АКБ с ноутом.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 17-an106 (G3B) не заряжает АКБ Добавлено: 09 дек 2020, 18:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Strannik писал(а): Поставил вместо BQ24738H BQ24725 BQ725, что было под рукой. Ситуация не изменилась. Может нужно ставить то, что было?
Strannik
Заголовок сообщения: Re: 17-an106 (G3B) не заряжает АКБ Добавлено: 09 дек 2020, 18:40 |
leopold1112 писал(а): Может нужно ставить то, что было? Не смог найти в России у продавцов, только с Али. Заказал, но время...
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: 17-an106 (G3B) не заряжает АКБ Добавлено: 11 дек 2020, 20:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
leopold1112 писал(а): Может нужно ставить то, что было? Сравнил даташиты - по ножкам одинаковы. По напряжениям вроде тоже одинаковые.
