Текущее время: 22 ноя 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: lenovo legion y720 (dy510/dy511 nm-b163 rev 1.0) Как отключить мультиконтроллер от питания +3VL +3VLP?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 13:11
нужен бордик или подсказка конкретно поэтой плате как отвязать от питания мультиконтроллер ITE8226E-128 не снимая его с платы. По схеме нашел RE1 или PR603, но на самой плате их найти не могу
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y720 (dy510/dy511 nm-b163 rev 1.0) Как отключить мультиконтроллер от питания +3VL +3VLP?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 13:55
они выполнены дорожками на плате, резать надо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:18
других вариантов нет совсем, получается?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:42
Как ты сюда попал?
Я так понимаю автору нужно указать, где на плате перемычка re1, что бы ее резать. У человека не получается найти ее расположение на плате
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:43
вариантов чего?
издалека начали, зачем эти отвязки-привязки??
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 15:27
мультиконтроллер сгорел, надо посмотреть нет ли проблем с остальным, но при одном условии мультикотроллер снять нет возможности. На фото выделил область и конкретную дорожку/перемычку. Это она (RE1)? Есть только одна попытка сделать надрез, если точно знаете где надо делать надрез, укажите пожалуйста, буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y720 (dy510/dy511 nm-b163 rev 1.0) Как отключить мультиконтроллер от питания +3VL +3VLP?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 15:41
как то так.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 15:43
Это как? Его снять надо одну минуту времени и ещё 5 минут, чтобы обратно поставить.
Лучше отдайте бук обратно и не занимайтесь фигнёй.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y720 (DY510/DY511 NM-B163) ищу дамп IT8176FN-56A
Uomo
11
3311
16 окт 2019, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой
klient
10 фев 2020, 19:42
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y720-15LKB (DY510/DY511 NM-B163) Нет питания вентиляторов
BlackSabre
15 май 2019, 11:58
BlackSabre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y720 15IKB (DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0) не работает кулер и подсветка клавиатуры
foxy544
28 фев 2020, 12:02
foxy544 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y720 15IKB (DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0) не работает подсветка клавиатуры
nik0
20 мар 2021, 18:09
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 101
