Текущее время: 13 ноя 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Palit GTX1050Ti STORMX низкое питание памяти
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 18:28
Всем добрый день, принесли видеокарту со сбитым элементом и после ремонта, Palit GTX1050Ti STORMX PN:NE5105T018G1-1070F, элементы восстановил, но питание памяти 0.4в, ШИМ памяти меняный на rt8120a, вроде как должен стоять rt8128c, по даташиту отличается только 3 нога pgood и та сидит на массе, сопротивление памяти 42 ома, питание гпу поднимается 0.8в, извините если что не упомянул, первый ремонт видеокарты
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti STORMX низкое питание памяти
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:13
Скорее всего эти 0.4 вольта от гпу доходят, проверь импульсы на дросселе и enable на шимке
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 00:09
При замерах коротнул 1(boot) и 2 (ugate)ногу шимки (без райзера не удобно) БП ушёл в защиту, КЗ по памяти, выпаял дроссель, КЗ ушло при запуске выбило ключи, опять КЗ, ключи снял, имею 3 ома по памяти, чип труп? Или есть смысл лбп подключить?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 13:29
80% чип мертв, кидай от лбп 1 вольт, хуже уже точно не будет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 15:57
Память точно.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1050ti stormx 4gb с отсутствующими деталями
AL._.EX
28 авг 2021, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti StormX 4G помогите с номиналами сбитых элементов.
stronge2007
16 май 2024, 07:33
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
4810
12 ноя 2019, 00:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти
konstantin61
15
8209
22 ноя 2018, 15:39
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igorkc, Kili4ka_154, Rayn, sonisyan, vigor-fm и гости: 62
