Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:17
Раньше в первую очередь искал микросхемы и т.п. на донорских палатах, а потом если не находил, заказывал. Но когда их стало много поиск стал занимать намного больше времени чем ремонт и это очень тормозило процесс ремонта. Одно дело если есть такая же или подобная плата, то тут все просто, но иногда бывало находил запчасти для десктопной платы на плате от ноутбука и это занимало много времени, перестал этим заниматься и начал практически все заказывать сразу без поисков. Поиск сразу начинал со схемы, а потом уже по платам на которые схем у меня нет. Резисторы и конденсаторы уже даже во внимание не беру, закупаю наборы. Кто как занимается поиском запчастей если нет аналогичной или похожей платы?
 Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В поиск на форуме вбиваем и смотрим где она (нужная деталька) ещё встречается. Куда проще-то.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:37
Делал так. Но думаю для ускорения надо еще и каталог плат доноров создавать и помнить снимались такие запчасти с них или нет, что бы было быстрее. Как по мне в таком случае быстрее заказать и заниматься другим ремонтом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, конечно. У меня они в экселевском файле лежат, какая, в какой коробке, сколько штук и, навскидку, состояние платы. Целый день потратил на систематизирование трёхсот имеющихся плат, но сколько в итоге это времени и нервов сэкономило - не сосчитать.
Заказать-то всегда можно. Но так ты бьёшься с платой здесь и сейчас, а как деталька приедет - уже давно забудешь, да и некоторая неудовлетворённость от прерывания процесса. Доноры - наше всё.
Последний раз редактировалось sasha_m 09 дек 2020, 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:42
Заблокирован
У меня в арсенале плат доноров штук 50. Все ноутбучные разного года выпуска и платформы. Если ищу деталь на компал с процом второго поколения то и просматриваю платы в первую очередь компал с процом первого-второго поколения. Независимо от модели платы на всех одного возраста используют примерно одинаковые компоненты. И если деталь не нашёл на пахожих платах могу поглядеть в гугле где ещё стоит деталь. И если такой вариант не дал результата то заказываю.
Отправлено с моего MI PLAY через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:46
Веду базу, в которой указываю платформу и маркировку микосхем.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 00:21
Собираю в отдельный каталог схемы на донорские платы (конечно, если есть, как например, на Асусы конечно практически нет).
Дальше в программе FileLocator Pro вбиваю нужный элемент:
Вложение:
Программа поддерживает и поиск регулярных выражений. К тому же поиск многопоточный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 00:51
Прикольная прога, по крайней мере по описанию. Надо будет попробовать
С поиском на донорах мне проще - в работе поток подобных буков; актуальны, может 10-20 схем, многие есть.
Схемы большинства доноров есть и хранятся не в архиве - в поиск по компьютеру, потом по файлу...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 01:52
Собираю в отдельный каталог схемы на донорские платы и ищу с помощью плагина для Total Commander. Плагин называется xpdfseach (нужно скачать и закинуть в папку с плагинами для тотала). В тотале можно выделять папки (зажатием Ctrl) - искать, соотв. будет только в них.
Меня другое интересует. Здесь на форуме была инфа про какой-то скрипт, который из борды вытягивает данные о компонентах (разумеется, если эти данные есть в борде) и производит поиск. Есть у кого нибудь эта информация? Колитесь :-):
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:04
Попробовал. Ищет не быстрее, субъективно даже медленней, чем обычный поиск внутри группы файлов/папок фоксит ридера.
А если нет разницы...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 13:06
Заблокирован
Все равно самый эффективный вариант по форуму, так сразу и аналоги видно, на каких платформах поехало и т.д.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 13:48
Отдельно храню доноры, на которые есть схемы и бордвъю. Эти схемы и бордвъю копирую то же в отдельную папку.
Если нужно найти элемент на донорах (особенно это полезно для поиска резисторов или небольших по емкости конденсаторов), набираю в поиске в .pdf нужный элемент, указываю путь к выделенной папке. После нахождения в .pdf указываю нужный элемент в соответствующем бордвъю и выпаиваю найденный элемент с донора.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 16:26
У меня, к примеру, донорских плат лежит несколько сотен, тут никакой каталог не разберётся.
Разложил платы по сокетам/поколениям процессоров и просто стараюсь помнить, кто что и на чём собирал.
В крайнем случае также поиск по форумам, смотрю, где встречался тот или иной чип.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:26
раньше собирал схемы на гуглодиске, там по тексту поиск работает. Сейчас как то лень...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 20:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня тоже. Распиханы по коробкам. Коробки не помню уж откуда достались, и не знаю как описать. Как ящик пива, только повыше. Туда влезает около 15 плат. А уж в конкретной коробке одну из 15 найти совсем не сложно.
Поискал на форуме на каких платах нужный компонент есть, открываем экселевский файлик, ищем в нём платформу, ага, пятая коробка, 2 штуки, на вид не копаные.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 01:13
Благодарю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 при каждом запуске производит тесты
Flagmans
09 сен 2021, 08:21
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Огромная коробка донорских материнок для буков
vzrivpaket
2351
01 май 2023, 11:28
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 10:58
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск запчастей на китайские ноутбуки
в форуме Беседка
Всеволод
24 апр 2025, 16:41
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу поставщика запчастей на консоли и возможно буки+планшеты+смартфоны
в форуме Куплю | Buy
evgenius
28 ноя 2016, 13:31
evgenius Перейти к последнему сообщению
