Текущее время: 24 июн 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b10er (hpm-40gab7400) не стартует питание видео
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:30
Проблема с питанием видео, контроллер PITY (TPS51217) не стартует из-за низкого напряжения на входе EN (3 нога) при включении напряжение
поднимается с нуля до 1.6 вольта, по даташиту минимально должно быть 1.8 вольта, 3 нога подключена через сопротивление 22К до
него и после напряжение не меняется т.е. 1.6 вольта не могу найти точку откуда подается сигнал разрешения, мульт и все окресности перекопал
может кто сталкивался с такой проблемой и знает где находится источник сигнала разрешения.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er (hpm-40gab7400) не стартует питание видео
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 11:55
Еще на это плате сбит страп RJ10 положение A никто не подскажет там стоит нулевка или другой номинал ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-40gab7400-e) переделка в UMA
mishka007-84
19 окт 2015, 10:09
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Апгрейд видео с 0810005 на 0810084
Make1ive
1473
22 фев 2019, 02:31
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
netwisher
2193
01 сен 2015, 13:43
Сейчас этот форум просматривают: beta10, kalembia, pixel92, Rublin и гости: 63
