Текущее время: 16 ноя 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Asus Radeon HD7770. Нет изображения, чип греется.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 03:20
Всем привет, нужна ваша помощь. Имею на руках видеокарту от ASUS, HD7770-DC-1GD5-V2. Собственно суть в чём. Приобрёл как-то эту кару полностью рабочей, проверил, пожарил в фурмарке, благодаря охладу Arctic не грелась от слова совсем. ПРоверил и положил на полочку, благополучно забыл, потом, когда она понадобилась, достаю и всё, кина, как говориться, нет и не будет. Думал что чип каким-то образом умер, но нет, снял охлад и моя мысль была опровергнута нагревом видеочипа, КЗ по доп питанию нет. Собственно вопрос в чём, что может быть, куда тыкать мультиметром в таких случаях и как этого избежать в будущем.
P.S. Ещё предположение, что статика.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Radeon HD7770. Нет изображения, чип греется.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 03:28
от того что карта лежала где-то сама от себя не будет в КЗ
тут 2 варианта или электролит конденсатор или отвал ГПУ и память
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 03:15
возможно память,прогой матс попробуй.Автоматом она запустится и проверит.Главное вытащи жёсткий
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:01
Смотри сбитые элементы, ну логично же)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 12:44
Какой матс - это же радеон!!!
Тут китайскими тестами надо... Пролетали тут на форуме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с radeon hd7770 после замены ШИМ gpu
den528/59
21 ноя 2023, 20:46
den528/59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire HD7770 греется контроллер
Kobe_8
19 май 2021, 11:53
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7770 V2 проблема с кулером
ВадимКупр
3487
05 апр 2017, 12:33
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7770 не определяется в системе
bloodwin
5766
05 дек 2017, 13:55
bloodwin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus hd7770 коротнул доп питание
thecarllo
1949
16 май 2021, 22:43
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, recomb и гости: 22
