Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: ASUS X401A (X401A REV 2.0) Глюк с несколькими мониторами
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 17:47
Всем привет! Есть данный ноутбук. Работает исправно. Но вот включается странно. После нажатия кнопки чёрный экран, изображение появляется только после того, как винда прогрузится до мышки. И в настройках отображения, и в диспетчере устройств виден лишний монитор, которого нет. Даже в биос не зайти, так как чёрный экран. Разьём там один, HDMI, он чист, и резисторные сборки не коротят, всё целое. дальше всё уходит в хаб. Хаб под замену? просто не хочется просто с ходу сразу хаб менять.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A REV 2.0) Глюк с несколькими мониторами
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 18:31
Что на Hot Plug Detect
http://www.mirpu.ru/lcd/34-lcdstandards/46-hpd.html
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 13:12
edid_dat, edid_clk - 3.3 вольта есть
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 13:22
Hot Plug Detect на порте hdmi ключик проверьте....
если пробит то на земле сигнал будет, и бук будет думать что подключен 2й монитор по hdmi...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A REV 2.0) Глюк с несколькими мониторами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:47
Проблема оказалась в хабе. На новых шарах проблема исчезла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290x 4gb Проблема с мониторами.
ArhangelSM
12 авг 2021, 06:34
Ikopacsy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OBS нет захвата с двумя мониторами
varhangelv
04 мар 2025, 19:49
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
3786
14 фев 2018, 16:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Dimasik
77
21087
01 мар 2017, 09:19
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (x401a rev 2.0) перестает заряжаться
timanovikov
17
5333
26 ноя 2018, 10:24
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 214
