Текущее время: 11 июн 2024, 16:00
Shotiron
Заголовок сообщения: Dns (9270d) Нет изображения Добавлено: 10 дек 2020, 15:10 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2020, 17:12 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 8 Откуда: Челябинск
Здравствуйте, имеется ноут в работе DNS 18.4", модель затерта, но думаю это 0124091 9270d, наклейки все сорваны, думаю грели перед продажей, компаунд на чипе на месте, срегировал на прогрев, но это не на долго, как его перевести на встроенное видео, человек не хочет менять видео чип.
Shotiron
Заголовок сообщения: Re: Dns (9270d) Нет изображения Добавлено: 18 дек 2020, 07:54 |
Лишенко Александр Извините, что мучаю вопросами, а не помните, на данной модели датчик хола на топкейсе находится? А то чип заменил, скидал слегка, старт есть, изображение есть, но подсветка отсутствует, времени не хватило полностью скидать, больно сложно собирается днс этот, а на датчик только дома подумал, что он на кнопках может быть в топкейсе.
Shotiron
Заголовок сообщения: Re: Dns (9270d) Нет изображения Добавлено: 21 дек 2020, 12:32 |
В общем тему можно закрывать, подсветки нет из-за чипа, будем ждать другой. Этот чип из партса с реболла( ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается.Вложение: forum_TopicClose1.png | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".Вложение: forum_TopicClose2.png | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".Вложение: forum_TopicClose3.png |
ЗЫ: ни один нормальный мастер не покупает видеочипы-реболл с откуда-то ни было. |
