Текущее время: 19 ноя 2026, 08:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:12
Здравствуйте,в ремонте лежит материнка ,ведёт себя так,с подключенной переферией(проц,ОЗУ,карта) плата включается на долю секунды и выключается,если сбросить доп питание процессора,или просто вынуть процессор плата просто включается,питальники все присутствуют,на ней я перепаивал север,юг,и мульт,ничего не изменилось,КЗ нигде не выявил,процессоры разные подкидывал,никак не влияет,Биос тоже прошивал,идеи закончились
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:23
Предлагаю попробовать с другой памятью. Без памяти, но с процессором перезагружается или пищит?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:38
Она вообще никак себя не проявляет,нажимаешь кнопку,кулера крутнулись и сразу остановились,не пищит,посты по нулям
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:43
Какие сопротивления по линиям питания процессора и по 12в ?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:48
По доп питанию ЦП 20 килоом,по 24 пиновому 2-3килоома,кз нет
А вот по линии pci e , 30 ом всего,как то маловато
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:54
А другой процессор пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:02
В шапке поста я написал,что пробовал,Зион 5450 подкидывал,celeron d 326, celeron 430 и core 2 duo 8200,все камни исправные,но в этой матери они никак не проявляют себя
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:03
Хоть и звучит банально но все же - подкиньте другой БП заведомо провереный ))).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:06
А причем тут БП? Если явная проблема с материнской платой,тем более БП другой я подкидывал,никак это не улучшило ситуацию
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:11
Какая напруга по питанию проца без проца и какая шим управляет питанием проца?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 16:05
1.2 вольта на снятом проце(или снятой фишке),с процем скачком подымается 1.2 вольта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 16:28
Срабатывает защита БП или дежурка остается?
Была недавно такая проблема, при подключении питания проца такаяже реакция. Было пробито 2 верхних ключа на одной из фаз ну и шимки досталось по затворах. Но при этом без проца напругу выдавало 0,8В.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 16:59
Нет,защита не срабатывает,можно включать плату до бесконечности,иногда быстро нажимая включение плата включается, но пост кодов всеравно нет. Грешу на мульт,но я его менял,как и другие мосты,а транзисторы в цепи питания процессора в порядке,вот и ломаю голову в чём загвостка?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:10
Светлая память
Светлая память
dron102: чипы перепаивали родные, или заведомо новые ставили?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:22
Брал чипы с битых мамок,по личному опыту знаю,что если микросхема битая,то поведение после замены изменится,а тут все как до пайки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 18:12
Светлая память
Светлая память
Когда плата без процессора, шим процессора PG поднимает?
Генерация на кварцах?
Какую линию имели ввиду?
Нажали кнопку, на секунду блок питания включился. Последующие нажатия кнопки приводят к повторному секундному включению или тишина, пока дежурное питание с платы не снимется?
Питания 3VDUAL и 3VDUAL_SB в норме? Сопротивления относительно земли на этих линиях питания?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 20:04
Линия pci e x16,прямо на дросселе 30 ом,по поводу нажатия да,нажал кнопку блок включился и сразу выключился,повторное нажатие приводит к аналогичному секундному включению,блок в защиту не уходит,по поводу напряжений и кварцев гляну завтра,плата на работе осталась.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 00:11
Светлая память
Светлая память
Назвать позиционное название дросселя никак? Нет на плате дросселей по линии (какой?) pci e x16.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 09:03
Дроссель 2R0 находится слева прямо со слотом pci e x16,фото приложить не могу,на прямую сайт не позволяет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 09:47
Светлая память
Светлая память
Очень косвенное отношение имеет питание VCC1_25 к шинам слота pcie x16, разве что и то, и то связано с северным мостом.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:52
Мост я уже исключил,так как методом подмены ничего не поменялось,мост на плате стоит живой и север и юг,может всё-таки мультик?
Замерил осцилографом сигналы на кварцах,везде есть сигнал,на ЦПУ модуляция также присутствует,но при отсутствии процессора в сокете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ep35c-ds3r bios
в форуме Gigabyte
smile7
14 сен 2017, 16:20
smile7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G33-DS3R циклический рестарт при включении
в форуме Gigabyte
Приус
3174
30 май 2017, 22:58
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать мосфет на ga-p35-ds3r
в форуме Gigabyte
Антон gig
2927
24 янв 2018, 09:41
Антон gig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35C-DS3R не запускается....
в форуме Gigabyte
nay77
1757
08 июн 2023, 14:37
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 14:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
