Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:19
добрый день
неужели вся память бита? ишё не разбирал карту просто прагнал mats.
mats version 400.184. Testing TU102 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 3189523
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 285665 0
FBIOB0 0 283391 0
FBIOB1 0 284947 0
FBIOC0 0 297326 0
FBIOC1 0 271090 0
FBIOD0 0 297672 0
FBIOD1 0 296465 0
FBIOE0 0 295794 0
FBIOE1 0 296666 0
FBIOF0 0 296110 0
FBIOF1 0 284397 0
Failing Bits:
A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055
A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007
B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023
B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055
B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007
C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023
C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039
C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055
C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007
D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023
D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039
D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055
D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039
E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047 E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055
E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:47
Mamania писал(а):
Palit RTX20810Ti
Если смотреть внимательно, то частичный отвал памяти, но если смотреть что это Палит и как собирается карта то это похоже на отвал ГПУ, то есть термопрокладки памяти выперли текстолит ГПУ. Ну а если это Palit RTX2080Ti GamingPro то еще back plate помогает в искривлении текстолита
ГПУ + память снимать, садить на свинец, выравнивать охлаждение и back plate.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:15
ну как я толко учусь попробую пересадить память сперва.. так как тут samsung.. но думаю придётся пересадить и гпу тоже. как и сказали термопрокладки памяти выперли текстолит ГПУ...
так как тут термопрокладки памяти не думаю что оригиналы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 19:37
Эти термопрокладки оригинальные, менять не надо
Mamania писал(а):
так как тут samsung
А вот ГПУ reboll, раз их в 2 слоя накосячили
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 19:52
легче сказать чем сделать :D пока ещё неудолос успешно ГПУ пересодит но учимся учимся
спосибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 02:48
так а в чем проблема? можете написать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:12
тяжело сказать чьём проблема.. это ли шари плохой качестве или мой верхний подагрев неровна греются.. думаю и то и другое.. если поставит гпу с новыми шарами на текстолит оно несидит ровно и когда греются садится только одна сторона
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:08
ну так разверните на 180° чтоб другая сторона села :)
видимо у вас верхний подогрев не может справится с большим ГПУ, предполагаю что со стороны питания ГПУ не садятся шары, из-за недостатка нижнего подогрева. Попробуйте поднять на 10°С - 20°С нижний подогрев, конечно если это возможно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:56
да новерно вы правы.. не садятся со стороны питания..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 20:48
добрый день.
неужели уже прошло год.. наконец нашёл время поиграт с этой картой. снял гпу и всё память.. поставил новые шарики.. даже поставил новые банки памяти.. но проблема осталась. матс показывает вся память с ошибками :-(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:09
Mamania
mods ошибки показывает ?
Воспользуйтесь этой инструкцией для тестирования:
viewtopic.php?p=897863#p897863
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:23
Давайте по порядку
ГПУ сел на место?
Какая память была и какую поставили?
Слейте биос и загрузите сюда, за одно напишите какой ГПУ стоит, еще лучше было бы фото.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:31
а какие разница матс или модс.. если ошибки остались зачет рлату не выровнил..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:36
Mamania
Разница есть, mats - это одно, а mods - это другое.
Опять же вы не указали, каким образом вы запускаете тест, какой командой и с какими аргументами, нет фото с экрана...
Например при тестировании GTX1060 автоматом, mats выкидывает ошибки по 2-ум 3-ём случайным каналам.
Ошибки, каждый раз разные, в некоторых версиях mats они есть, в некоторых нет.
А когда я тестирую её mods-ом, я вижу подбитый PCI-E - что и есть истинная неисправность.
Последний раз редактировалось com77 18 окт 2021, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:40
А питание памяти есть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:50
madking писал(а):
Давайте по порядку
ГПУ сел на место?
здравствуйте.
да гпу вродиба села на место память была samsung и samsung поставил
гпу TU102-300-K1-A1
а зачем вам биос?
Posted after 2 minutes 56 seconds:
./mats -e 10
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:54
Mamania
Мay be english better?
А прежде чем тестировать "матсами" - тестами, неплохо бы пройтись осциллографом по фазам питания.
Проверьте питание памяти осциллографом.
Инструкция здесь:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:58
да 1.3в но сопротивление только 3 онм
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:00
Вложение:
какое сопротивление резистора
биос, для того чтоб вообще узнать какой залит, может и не палитовский
еще вспомнил, какое сопротивление на питании памяти?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
а ну тогда уже и приехали, ГПУ брелок
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
с samsung 15 Ом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:04
да на английском было-бы легче писать но это же русский форум а я читаю и говорю по русскому
Posted after 3 minutes 2 seconds:
да неповизло карте..
Posted after 7 minutes 50 seconds:
сегодня уже вторая 2080ти невезуха..
Asus Strix 2080ti c C0 ошибкой снял память позвонил с диодный.. оказалось что канал DQ6_A нерабочий снял гпу и что.. короткий на гпу.. :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:26
Да так это же Asus Strix 2080ti, случаем термопаста не была в разводах? у Asus Strix отходит охлаждение от кристалла, тем самым идет перегрев кристалла
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:45
Шикарно ;;-)))
Сначала всё по кругу отреболлили, и только потом проверили сопротивления по одному из основных питаний :-)
Лучше изменить порядок:
1) Проверка сопротивлений - можно прямо на GPU.
2) Проверка осциллографом и мультиметром.
3) Тестирование с помощью mats&mods.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 01:11
com77 писал(а):
Шикарно
Таким вещам уже не удивляюсь
Главное причина нашлась
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 02:27
I would like to see the full mats report. Please attach file. Everything depends on error types. Some of them points directly to the dead GPU.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 03:06
Вы молодец :co_ol:
madking
:hi_hi_hi:
Pandemonium6
Burned out memory controller in GPU.
Resistance 3 Ohm.
You can give your example :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 15:36
Oh yes, 3ohms, I did not read carefully :-) It is already dead.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106 6 GB - использована вся память в простое. Не работает корректно.
Danila.
11
3529
20 дек 2019, 10:09
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np535-u3c (LOTUS-13CML Rev:1.1) Не доступна вся оперативная память.
в форуме Samsung
Viny422
07 мар 2021, 05:19
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB работает только в PCI-e X1, но с ошибками.
borisz94
2843
21 авг 2022, 18:56
borisz94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506LH (DABKXDMB8E0) синие экраны с разными ошибками
lascorpio
19 июн 2024, 09:40
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура.
FatalError
4771
25 янв 2018, 23:19
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psc_007, ruzalit и гости: 111
