Текущее время: 24 июн 2024, 00:13
Edn
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 ноя 2020, 23:15 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1154 Откуда: Belarus
Maxim Skridonenko писал(а): зачем тут реклама хлама с али ?? Ну почему сразу хлама ? Вполне вменяемые копии того хлама, которым многие пользуются. К примеру CDEK DSO1102P.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
fotal
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 08 дек 2020, 11:46 |
Сообщения: 0 Откуда: г Кировград
Maxim Skridonenko писал(а): просто я различаю вброс и реальный отзыв о приборе Вы видимо ни все мои сообщения читали , Ни чего я не "вбрасываю" , я простой радиолюбитель ,ни когда не имел дела с цифровыми осциллографами , пытался на этом форуме хоть что то узнать , но только дезинформация и упрёки в ответ . Спрашивал ранее, про возможность отдельно по каналам синхронизировать сигналы разной частоты , мне ответили это не возможно . Так вот на моём оказалось возможно! ФОТО А реальный отзыв оставить тут как ? во первых я ещё не до конца разобрался в нём ,а во вторых меня же обвинят в рекламе. И да , на этот сайт я попал ,вбив название прибора в поисковик , уж не знаю как так вышло . ну нет по нему информации , так и купил в слепую .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 08 дек 2020, 12:09 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
fotal писал(а): Так вот на моём оказалось возможно! Скрин настройки синхронизации?
fotal
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 08 дек 2020, 15:13 |
black-armour писал(а): Скрин настройки синхронизации? да собственно там ни чего особенного , в меню синхронизации есть пункт " ТИП " и два варианта : одиночный или попеременный , на попеременном синхронизируются оба канала , не зависимо какие частоты на них . Видимо я ранее немного не правильно задал вопрос , всётаки развертку по времени отдельно изменить не получится , параметр время/деление , меняется одновременно на обоих каналах , но вот засинхронизировать оба канала оказывается можно .
fotal
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 10 дек 2020, 21:54 |
Maxim Skridonenko писал(а): ссылочку зачем оставили ??
Эту ссылочку дали ещё на сороковой странице данной ветки , я тогда еще даже не зарегистрирован здесь был , собственно и купил по этой ссылке , но тогда вас ссылка на "китайское говно " не смутила .
cocs
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 дек 2020, 22:46 |
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, Киев
Всем здравия! Есть пара вопросов по аналоговым осциллографам. Знаю, очень многие пользуются. Предлагают за недорого OS9040D 40MHz. А мне как раз нужно оборудовать место для мастера. Вопрос такой, хорошо-ли видно шевеление, к примеру, ОЗУ-проц на аналоговых аппаратах. И хорошо ли видно шевеления в низкоскоростных интерфейсах /а-ля lpc, spi/. Понятно что много зависит от трубки, яркости, полосы, диагонали... Я просто никогда не пользовался аналоговыми )))) Не нужно кричать что только 40Мгц. Если он сожрет несколько гармоник, я это переживу, главное что-бы было видно есть/нет шевеления в нерегулярных сигналах на относительно высоких частотах /ОЗУ/
_________________ ремонт ноутбуков Киев. http://makmaster.net
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 дек 2020, 23:36 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
cocs писал(а): Всем здравия! с1-65 по моему 50мгц, для ноутов и десктопов за глаза. Для видеокарт как показала практика, слабоват. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- cocs писал(а): ОЗУ-проц на аналоговых аппаратах. Не измерял. Шевеление на клокере видно.
cocs
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 дек 2020, 23:50 |
да! не написал. Рабочее место ремонтника ноутбуков. Поэтому максимум для чего будет использоваться - собственно ШИМ DC преобразователей, контроль преобразованного напряжения /тут вопросов нет/ и непереодические сигналы one wire, spi, lpc и иже с ними на предмет "наличия отсутствия сигнала". Как удобно пользоваться аналоговым аппаратом именно для этого? ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- den2 писал(а): А на месте проверить нельзя будет? неа. из другого города приедет. на почте максимум в розетку воткнуть можно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 дек 2020, 00:12 |
cocs писал(а): Как удобно пользоваться аналоговым аппаратом именно для этого? Для этих целей мне моего хватает. Шевеление видно и на ноутбучных и на десктопах проверял. wire, spi, lpc первое (one wire) на телефонах, там даже моей приставки до 20 мгц хватает с детализацией и логом (на iphone 6), spi ноутбуки и десктопы шевление, больше не проверял, lpc так же. По чем? Свой брал давно за 100 y.e. Для более точных измерений наверное из недорогих будет hantek dso 5120, сам присматриваю, что то из такого ценового диапазона.
cocs
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 дек 2020, 00:35 |
GA-8i915 писал(а): hantek dso 5120 да. нормальный. Стоит на одном раб месте. Особо не с чем сравнивать, но на максимальной развертке всё, что нужно для диагностики можно увидеть. ---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ---------- cocs писал(а): Вопрос такой, хорошо-ли видно шевеление, к примеру, ОЗУ-проц на аналоговых аппаратах. И хорошо ли видно шевеления в низкоскоростных интерфейсах /а-ля lpc, spi/. Понятно что много зависит от трубки, яркости, полосы, диагонали... Я просто никогда не пользовался аналоговыми )))) Не нужно кричать что только 40Мгц. Если он сожрет несколько гармоник, я это переживу, главное что-бы было видно есть/нет шевеления в нерегулярных сигналах на относительно высоких частотах /ОЗУ/
ещё есть мнения? )))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 дек 2020, 01:07 |
cocs писал(а): Особо не с чем сравнивать, но на максимальной развертке всё, что нужно для диагностики можно увидеть. Видеокарты тоже?
cocs
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 дек 2020, 01:32 |
GA-8i915 писал(а): Видеокарты тоже? только ноуты.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 дек 2020, 03:03 |
den2 писал(а): До покупки цифры у нас стояли аналоговые советские ослики на 5-10 МГц....так вот,на 10 МГц коллега видел проскальзывающие импульсы которые виднелись только на 200 МГц цифровом,на 60 МГц эти импульсы не поймаешь Возможно не использовались все возможности. Например, режим детектирования пиков. Или триггер по длительности импульса меньше определенной продолжительности. Частота выборки конечно, должна быть максимальной. Глитчи ловить, дело творческое.
cocs
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 дек 2020, 15:51 |
black-armour писал(а): Глитчи ловить, дело творческое. это да )) cocs писал(а): Вопрос такой, хорошо-ли видно шевеление, к примеру, ОЗУ-проц на аналоговых аппаратах. И хорошо ли видно шевеления в низкоскоростных интерфейсах /а-ля lpc, spi/. Понятно что много зависит от трубки, яркости, полосы, диагонали... Я просто никогда не пользовался аналоговыми )))) Не нужно кричать что только 40Мгц. Если он сожрет несколько гармоник, я это переживу, главное что-бы было видно есть/нет шевеления в нерегулярных сигналах на относительно высоких частотах /ОЗУ/ будут еще мнения? Не то что б прям дешево отдают, но нынче каждые 50 долл на счету.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 янв 2021, 16:07 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Maxim Skridonenko писал(а): какие 200 при одном гигасемпле ? Простите что вмешиваюсь в Ваш диалог, но мне не понятно: что вас в этом удивляет? У того же Hantek DSO5202 тоже полоса пропускания 200MHz при частоте дискретизации 1GS/sec. Там получается 5 выборок на период, что не так уж и плохо для синусовидного сигнала, тем более что там используется не линейная интерполяция, а sin(x)/x.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 янв 2021, 16:31 |
Oleg10011001 писал(а): Там получается 5 выборок на период, что не так уж и плохо для синусовидного сигнала Для синусоидального сигнала, это очень хорошо. Даже избыточно. А вот для сигнала сложной формы, 5-6 выборок, это уже минимальный минимум.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 янв 2021, 20:21 |
black-armour писал(а): Для синусоидального сигнала, это очень хорошо. Даже избыточно. А вот для сигнала сложной формы, 5-6 выборок, это уже минимальный минимум. Так полоса пропускания осциллографа указывается как раз для сигналов синусоидовидной формы. Никто ведь и не обещает, что на осциллографе с полосой пропускания 200MHz можно будет работать допустим с меандром с частотой 200MHz или тем более соответствующими одиночными импульсами.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 фев 2021, 14:37 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
den2 писал(а): щупы на 50-70 МГц. На щупах написано 100 мГц, но зная китайцев доверия нет. На других осциллографах 100 Мгц без проблем показывает?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 фев 2021, 15:45 |
ivaning писал(а): Брал для ремонтов где нужно смотреть синус на 100Мгц, так вот кто может помочь с проблемой. Когда в слоте pci-e материнке или на клокере смотрю на осциллографе, 100Мгц почему то не может синхронизироваться, и постоянно скачками как будто сигнал то есть то его нет Потому что это не осциллограф. А так... Синус это вы на шинах решили смотреть? Откуда он там появится? Там идут прямоугольные импульсы. А чтобы импульс частотой 100MHz нормально отобразил осциллограф, полоса его пропускания должна быть на менее 500MHz. А лучше больше. Чтобы пятую-седьмую гармоники осциллограф захватывал без потерь. Нормальным осциллом "сотку" можно посмотреть. Но на экране будет синус. Ибо нормально захватиться только первая гармоника, а остальные с очень большим ослаблением. Я вот своим прибором с полосой 100MHz могу и двести на шине посмотреть. Понятное дело, что вижу синус с уменьшенной амплитудой. Но он таки захвачен и отображен. Ваше электронное изделие годится для синуса в несколько десятков мег. Вот он на кварце посмотреть генерацию может. А на относительно высокочастотных импульсах отрисовывает погоду на Марсе изобретенную в своих программных мозгах.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 фев 2021, 15:34 |
black-armour писал(а): на шинах решили смотреть? Выводы с Клокера интересуют,достаточно смотеть само наличие генерации на клокерах. Осцилл позволяет смотреть на кварце клокера, успел таким образом реанимировать 3 устройства. А вот выход с него на слоты, на сеть и т.д. где 100Мгц он как будто пытается, промелькивает синусоида, и пропадает(. Еще изучаю девайс и думал может как то можно настроить по другому...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 фев 2021, 17:22 |
ivaning писал(а): Выводы с Клокера интересуют,достаточно смотеть само наличие генерации на клокерах. Осцилл позволяет смотреть на кварце клокера, успел таким образом реанимировать 3 устройства. А вот выход с него на слоты, на сеть и т.д. где 100Мгц он как будто пытается, промелькивает синусоида, и пропадает(. Еще изучаю девайс и думал может как то можно настроить по другому... Вы мой пост прочитали, но как-то по диагонали. На кварце несколько десятков мег вы увидите осциллограмму. Потому что там форма колебаний близка к синусоидальной. А с чипа (клок) идут прямоугольные импульсы, которые ваш аппарат не в состоянии "нарезать" выборкой, обработать и сформировать вывод. То что у вас там мелькает, то артефакты.
