Текущее время: 14 ноя 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: HP 15-r043sr (ZS050 LA-A994P Rev:2.0) Нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:46
PMC_CORE_PWROK - 3.2V
DDR_CORE_PWROK - 1.35V
PMC_PLTRST# - 1.8V
Я так понял плата включилась. Изображения нет ни на матрицу ни на внешку через HDMI.
1. На внешний монитор изображение должно быть сразу или только после старта Windows.
2. Что еще можно проверить, так как IR-станции пока нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r043sr (ZS050 LA-A994P Rev:2.0) Нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 20:06
На JLVDS1 разьеме на матрицу нету +LCDVDD=0.
19В на инвертор есть.
UG1 APL3512 не запаян. Кто формирует питание на матрицу?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 20:30
see this table
Cabeça vazia é oficina do diabo
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 21:36
Я не понял что это значит.
Матрица у меня LVDS, так как впаяна резисторная сборка RP38, а RP36 отсутствует.
Транслятор RTD2132N.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 21:56
Транслятор RTD2132N. он и формирует 15н +DP_ENVDD отзвоните
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 22:02
Похоже мой случай
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50303&p=364671
Питание 3,3В и 1,2В на RTD2132N есть.
+DP_ENVDD - 0В
INVT_PWM - 0В не приходит через U64 с процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15r-052sr (ZS050 LA-A994P Rev:1.0) Нужен дамп bios
alfa-service42
3926
20 июл 2017, 21:04
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ZS050 LA-A994P Rev: 2.0
lyalugin
31 авг 2017, 06:42
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P Rev.2.0) не включаеться
Yurgen
11 ноя 2017, 23:12
Yurgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P REV 2.0) Помогите опознать какой элемент должен стоять на плате, обозначение на плат
dubstep11
03 мар 2018, 22:12
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита
Котеус
25 апр 2020, 20:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 103
