Текущее время: 18 июн 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:28
Здравствуйте. Собственно не работают клавиши 6, 7, Н, Г, О, Л (по диагонали). На разьеме все падения есть. Все фильтра CN целые. Клавиатура подкидывалась естественно. Мульт менялся. Биос обновлялся. Внешняя клавиатура работает. Я даже уже не знаю куда копать. По боардвью никуда больше не идет, только в мульт. Кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:49
прозвоните от разъёма до мульта, наверняка в обрыве. либо мульт неисправный
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:36
В клавиатурный разъём заглянуть под микроскопом. И ещё, именно на этой доске, при таком же дефекте, мне однажды помогла пропайка сборок конденсаторных. Можно вообще попробовать снять их.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:50
Проблема в перебитой крайней дорожке на шлейфе клавиатуры :ze_va_et: Что на родной что на новой клаве)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 18:52
Значит надо искать причину, которая эту дорожку перебивает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 19:26
Причина в инженерах асус, которые считают, что так перегибать шлейф с графитовыми дорожками в порядке нормы)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (a15ya rev 2.1) не работают некоторые клавиши на клаве
в форуме DNS
porter56u
17 дек 2015, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (bambi rev. 2.1) не работают некоторые клавиши
viha1990
2011
14 сен 2017, 19:59
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-QX411-W01UB (samsung) Не работают некоторые клавиши
в форуме Samsung
Name28
19 апр 2019, 00:48
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n058sr (Quanta U83) не работают некоторые клавиши
ffeelliixx
07 апр 2022, 12:41
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexMaker, ALEXSHAI, Denis_85, kompmasterskay, konstantin61, Quashi, S_Aleks, Игорь64rus и гости: 52
