Текущее время: 24 ноя 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 19:00
Доброго времени суток.Клиент решил добавить оперативную память и вкрутил винт в плату(перепутал местами),там проходят проходящие пятаки.Нужна помощь в определении их количества и прозвонить их в одну сторону(во вторую я сам найду).Ноутбук включается изо естественно нет и зарядка идет.Есть бордвью добавлю в тему.Фото повреждения вот
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 16:29
также в этом же месте прокрутили болтом плату. я там все восстановил, колодцы полностью прозваниваются насквозь платы. боюсь в слоях где то есть обрыв.
у меня нет питания видеоядра. вот тема viewtopic.php?f=40&t=110200&p=827343#p827343
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:23
Я все восстановил, забыл отписать в эту тему.
Автор так и не отписался в чем загвоздка у него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
3431
21 сен 2020, 09:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом
в форуме Gigabyte
Lost code
2507
26 апр 2022, 15:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление пятаков: проволока или "ремкомплекты"?
narabote
15
1042
12 июн 2026, 17:59
Loma-tel8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения)
Andnik73
12
5960
04 июн 2020, 19:39
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) 12V на BAT_CON при неподключенной АКБ
penkoloda
03 ноя 2020, 23:37
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
