Текущее время: 26 июн 2024, 15:43
madiyarmw
Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (La-6882p rev 1.0 ) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2020, 13:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87127_1592050518.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 15:22 Наличности на руках: 2.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день, пришел аппарат с проблемой что не работает в режиме АКБ+БП, и батарею не заряжает, от БП без АКБ все работает. При вставленном АКБ и подключенном БП, спустя 10 секунд мигают индикаторы заряда и включения. В это время на B+ напряжение становится равным на линии CHG_B+. От БП все работает, на B+ держатся 19 Вольт, не падают. При подключении АКБ на линии B+ 19 Вольт держатся, и спустя несколько секунд падают до 10 В. PU301: От БП VDD - 5V ACSET - 1.4V ACPRN- 0V DCIN - 19 V VREF- 2.3 V PACIN -2.6V (должен же быть 3 Вольта?) От АКБ+БП
VDD - 5V ACSET - 1.4V DCIN - 19 V ACPRN - 0V PACIN - 2.6 V далее падают до 2.4 V При подключении АКБ уровень сигнала PACIN сначала 2.6 Вольта, и 19 Вольт при этом стабильно держатся на плате, потом уровень сигнала PACIN падает до 2.4 Вольта, и напряжение на B+ становится равным напряжению АКБ, при этом поднимается ACOFF с мульта в 3.3 Вольта. Сигнал ACIN равен значению сигнала PACIN. Еще один момент, при режиме работы АКБ+БП, плата начинает потреблять сначала 300 мА, потом постепенно повышается до 4 А, и потребление опять падает, в этот промежуток и исчезают 19 Вольт. Что было сделано, были заменены PQ301, PQ302, PQ303, ISL6251, PQ311,PQ314, PQ316, PQ308, PQ105, PR340, PU101. Очень напрягает уровень сигнала PACIN, в момент нормальной работы равен 2.6 Вольтам, в момент просадки до 2.4 Вольт... Батарея новая, при этом пробовал разные БП. Буду очень благодарен за любую подсказку...
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (La-6882p rev 1.0 ) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2020, 14:35 |
Нашел такую же плату рабочую, на ней с этой АКБ просадки нет, в выключенном состоянии заряжается, отдельно от АКБ работает, ничего не мигает, и все работает исправно. Немного подзарядил АКБ и поставил на клиентскую плату, отдельно от АКБ работает, стоит подключить ЛБП, как начинает мигать индикаторами, и 19 Вольт проседают до напряжения АКБ.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (La-6882p rev 1.0 ) Не заряжает АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2020, 14:53 |
Подкинул АКБ на такой же ноутбук, заряжается, степень износа 1%, проценты поднимаются. Проблема определенно в плате. Выпаял PD302, и PQ313 чтобы повесить в воздухе ACOFF, в итоге на B+ стабильно держатся 19 Вольт, но на мульте ACOFF поднимаются в 3.3 вольта, и при этом все еще мигают индикаторы, и батарея не заряжается вообще, никакого потребления. Менял мульт, и перепрошивал основной биос и ЕС биос, все так же. На рабочей плате, уровень PACIN равен так же 2.6 вольтам. Уже кончились мысли, надеюсь у кого то они будут, потому что уже в тупике ------------ Были в обрыве PR317-PR322, после замены все пришло в норму.
