Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 10:22
Доброго всем времени суток, собственно, плата в названии темы:
Плата пришла после какого-то интересного сервиса, где скоммуниздили родную флешку биоса, подбирал по параметрам и в итоге заказал MX25U25635FZ4I-10G (8-WSON, 108MHz, 1.8v, 32MB флеша).
Пришла, прошил, поведение не изменилось: автостарт при включении БП, горит cpu_led, висит rst на слоте pci-e, напряжение проца в районе 0.9в, на памяти все требуемые 0.6-1.2-2.5 присутствуют, 1.05pch тоже в наличии.
Если вытащить проц и вставить флешку с прошивкой для восстановления(пробовал F1, F4 и F11), то плата успешно прошивается(при этом через минуту включается и горит уже индикатор RDAM_LED(без проца и озу)).
Флеш EC прошивал дампом с B450 разных версий, не помогло, вернул старый(паялась до меня, дамп прикладываю), нигде 100% рабочего дампа от B550 не встретил.
На кнопке pwrbutton 0.05в, на кнопке rst есть 3.3. Подозреваю, на кнопке включения напряжение появится после инициализации платы и вместе с этим прекратится автостарт, кнопка звонится до ноги мульта, на землю падение 0.700мВ, esd цел.
Тестовый процессор- Ryzen 3 3100, поддерживается, озу samsung 2133 полностью лояльная ко всем матерям AM4.
Подозреваю два варианта:
1) Неправильный выбор флешки биоса: на B550 Aorus Master стоит MX25U25673GZ4I40 , а у меня MX25U25635FZ4I-10G, и 25673 побыстрее будет:
- Support fast clock frequency up to 166MHz
- Permanently fixed QE bit (The Quad Enable bit);
QE=1 and 4 I/O mode is always enabled.
Возможно, не хватает скорости на флеше, как думаете, дело в ней?
2) неверный EC, тут увы, могу уповать только на комьюнити, дамп я не нашел ни в одном из уголков интернета
ПыСы: То, что не снят rst- нормально для AM4 плат, их первичная инициализация и чтение биоса(его части) идут до снятия ресета на разъеме pci-e.
Господа, очень жду ваших умных мыслей
 Заголовок сообщения: Re: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 11:41
начать нужно с кнопки это реально проблема, ее нужно устранить. потом будет видно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 00:15
На самой ноге мульта 0в, сопротивление на землю- 8.2кОм, модель мульта- IT8688E BXS
Нет ли шанса, что напряжение должно подниматься после инициализации?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 01:12
по фото вижу, что есть есд защита возле фронт панели, попробуйте ее снять для начала.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 00:02
ответа нет... попробуем полечить плату по фото :-)
в районе фронт панели есть есд и около него смд резистор и конденсатор (обвел красным)
первое - снимаем есд
второе - снимаем смд керамику
третье - измеряем сопротивление резистора 8.2к, напряжения до него и после, при необходимости меняем
если напряжение на резисторе занижено, то четвертое - в этом районе есть точка крепления платы, поэтому ищем мех повреждения дорожек или смд от кривых рук сборщика :men:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 16:24
Простите, батюшка, женился давече я, времени не было, да и киберпанк вышел=) вечером плотно сяду за плату)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 03:31
1- снято, без результата, посадил обратно
2- керамику по этой цепи не увидел, на землю линия не посажена
3- резюк 8.2к, напряжение до и после него- 0.03в, как, собственно и на ноге мульта...
4- на механику проверил неоднократно с хорошим микроскопом, все цело
Все же есть подозрение, что напряжения там и не должно быть, а автостарт из-за сброса cmos. Однако, я не припомню, что бы был автостарт на Aorus elite b450. При прошивке биоса с помощью рекавери(через флешку) мать сначала его считывает, потом включается, светодиод в этот момент переключается с CPU на DRAM, шьет минут 5 и выключается.
Может, я все-же дико, тащемта, пролупился с не той флешкой биоса?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 07:30
MX25U25673Gz Во всей 550 серии у гигабита
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 09:45
Благодарю, нашел ее. Есть шансы на вышеописанное поведение с неподходящей флеш?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 10:40
чисто теоретически на нем должно быть 5vsb :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 11:37
На 3,4,5 и 6 ногах этой мсх. напряжение можете выложить.
Без конденсатора ну никак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
VINDIGO1
47
7945
16 июл 2024, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение
aleksey07702
04 дек 2022, 18:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z790 Aorus Elite Ax странное поведение. редко включается
в форуме Gigabyte
gid97
18 дек 2023, 15:20
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC модель флеш, прошивка EC
в форуме Gigabyte
dikabraz
16 ноя 2020, 03:51
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d
в форуме MSI
Андрей_S
16 май 2025, 13:44
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
