Текущее время: 17 июн 2024, 22:13
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти на плате элемент Добавлено: 13 дек 2020, 01:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Декс писал(а): Мне надо pr402 Выскажу свое мнение а решать вам. По мне так лучше снять шимку и очень тщательно вызвонить всю обвязку со снятой шим(и pr402 ,где он прячется пофиг) ,а главное лучше проверить pc408--pc 4xx , и нет ли кз по нагрузке +3VALWP ,шимке наверно лучше сразу найти замену(40--50р.)Перед выпайкой можно проверить\сравнить по сопротивлению PU401 и PU402 , произвести анализ отличий с учетом Optional Spec Code (В и C).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти на плате элемент Добавлено: 13 дек 2020, 16:03 |
Декс писал(а): Проблема с питанием ШИМ pu401 и с её EN2 ,которые и запускают ldo EN2 это 3 нога , защита по току ,напр. на ней Vcc----0.8. Vcc (5 нога) она же ldo и 3VLP формируется внутри шимки из Vin (8 нога). Схема может выглядеть и так (7,8 вместе):
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти на плате элемент Добавлено: 13 дек 2020, 16:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Декс писал(а): На 7 ноге ШИМ сопротивление в мегаомах. КЗ нигде нет.Просто вместо 19 в приходит 4.5 вольта. А сколько по вашему туда должно приходить? Неужто сложно рассчитать делитель на PR402 и PR403? На этой схеме (LA-9912P) есть ошибка в обозначении выводов SY8208B. Правильное обозначение выводов SY8208B:
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти на плате элемент Добавлено: 15 дек 2020, 19:36 |
В и С совершенно не взаимозаменяемые ,одна на 3 другая на 5 в , даже LDO проверить путем замены одна другой не получится, навредить чему нибудь только можно, теперь наверно лучше заказать и поменять их обе, ну и обвязку проверить.Вообще с проблемами в этом узле , процентов на 90 вылетает шимка, остальное реже и как правило с несколько другими симптомами.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти на плате элемент Добавлено: 16 дек 2020, 22:34 |
Декс писал(а): и нет на 3 ноге EN2 pu401 И не будет, т.к. EN2 на 7 ноге, о чем я вам выше сообщил. Сопротивление на 5 ноге PU401 относительно корпуса?
