Текущее время: 14 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 01:55
Здравствуйте, в ремонте ноутбук Dell 3737 La-9984p платформа. В общем история такова:
Изначально пришел после какой-то мастерской где перепахали всю плату, были выгоревшие дорожки чарджера, которые восстановили там, но ноут не включался. Еще перепаивали мульт, дежурку и куча всего другого. Проблема была в порванной дорожке ACIN. После восстановления дорожки, ноут стартует, работает. Но ремонт на этом не закончился. Сразу приступил к установке видео драйверов и свежей системы. В общем видеодрайвера на Intel поставил, далее на amd - все ок. Стоит 216-0846000. Внешний вид неплохой, не коричневый как бывает), видимо не сильно грелся и не грели.
Начал тестить фурмарком, и сразу при повышении частот слышу свист/треск дросселя, предположительно, питания видеоядра. Свистел пару минут, потом вроде бы перестал. Ноут отдохнул часик, потом опять включаю тест - опять свист и перестает. На следующий день включаю ноут, а он виснет при запуске системы. Ставлю другие драйвера - или виснут или не включается в фурмарке видео. Напряжение все в норме на видеопамяти и на видеоядре.
Набрел на эту тему viewtopic.php?f=41&t=85344 , подозрительно, но думаю закажу ка видеочип. Пока заказал, пока он приехал гонял ноут недельку-две. Все хорошо, дискретку за это время 1 раз попробовал потестить, но она не включилась в фурмарке. В общем настал день замены видеочипа)). Предварительно думаю, включу фурмарк и... она работает! Но! Как только я включил фурмарк - опять начал свистеть/рычать дроссель. При всем при этом, в первые секунд 30 то отваливалась то появлялась дискретка. То есть: то свистел дроссель, то нет, и то фпс были как надо, то опускались до уровня intel hd 4400m.
Разобрал ноут, включил фурмарк. Начал мерять осликом сигналы на затворах ключей видеоядра и видеопамяти, на линии до дросселя. Меандр везде есть, правда какой-то кривоватый, но все работает, но свистит первые пару секунд. После дросселя все вроде бы чисто. ШИМ питания видеоядра ISL62881.
Уверен что все повторится, проблема плавающая. Поэтому прошу помощи. Что это может быть? Куда смотреть? Днем скину фотки осцилограмм. Новый видеочип пока не ставил, подозреваю что проблема совсем не в нем.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:48
В общем тестил плату. Обратил внимание, что пару раз, когда не включалась видеокарта в фурмарке, на ключах шима питания видеопамяти не было вообще ничего, при этом на видеоядре - меандр как и надо. Заменил ключи питания видеопамяти - импульсы на затворах все равно ненормальные. Заменил apw8828 на tps51212 - осциллограмма поменялась, стала в разы лучше. Теперь видео включается всегда, под нагрузкой не отваливается и работает без перебоев и проседаний. Какой-то дроссель по-прежнему шипит и перестает. Мб в предыдущем сервисе что-то меняли, т.к. ключи шима видеопамяти были поменяны местами.
Решил поставить последний драйвера с оф сайта амд, но драйвера корректно не работают(вин 8.1.). Включил ноут - работают, фурмарк открывается и работает как надо, перезагрузил -фурмарк уже даже не открывается и винда может зависнуть после нажатия "выключить" или "перезагрузить", и так то есть - то нет. Винда грузится во всех случаях, но вот фурмарк может после перезагрузки не работать... Встречал такое в леново, где амд нормально работают только на родных дровах с оф сайта, а с другими какие-то глюки, фризы и т.п. Решил попробовать поставить вин 10 - виснет при установке любых дров, кроме как с офф сайта делл. С официальными дровами все чудесно - фурмарк молотит как надо, все 3д работают корректно.
Подскажите, нормально ли на этой платформе, что драйвера, кроме с оф сайта делл, работают некорректно или вовсе зависают при установке? Смущает, что с оф сайта даже на вин 10 все отлично, но при установке дров с офсайта амд или тех, что винда сама подтягивает, полуаем зависанием?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 18:04
Это не единичный случай, когда дрова нужно ставить бренда-производителя бука. так что считаю это нормой. главное что с проблемой разобрались.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 06:14
Гонял в танки на скаченном с оф сайта драйвере на win 10. Все отлично работает. К сожалению, дрова с оф сайта либо виснут, либо работают не корректно. :ze_va_et: Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
в форуме Dell
bicmark
3117
03 окт 2018, 14:20
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
4600
24 окт 2019, 19:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
в форуме Dell
mussaliev
2289
25 янв 2021, 13:37
mussaliev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 3737 (LA-9984P R1.0.A00) Нет изображения
в форуме Dell
bref
20 сен 2021, 16:29
bref Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps
в форуме Dell
Away
11
2635
17 ноя 2022, 21:42
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: istrazivac, Ruslanch1k и гости: 30
