Текущее время: 15 ноя 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Sony (Quanta HK9) На кнопке включения ноль
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:53
Прошу помощи разобраться в проблеме . На кнопке включения ноль, мульт NPCE985L, на всех ногах куда 3в дежурные заходят +3VPCU, все присутствуют. Подскажите,чего ему ещё может нехватать. Мульт естественно менял.
http://www.s-manuals.com/motherboard/quanta_hk9
 Заголовок сообщения: Re: Sony (Quanta HK9) На кнопке включения ноль
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 15:25
варианта обычно два :
- эта цепь сама по себе неисправна и уровень "подсажен".
- мульт не запускается нормально, он должен при подаче питания считать свою прошивку из основной флешки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 12:31
Линия не просажена, даже пробывал поднять её через 100 ком.
А что значит не нормально запускается? И как он должен читать пзу? Через хаб или у него своё прямое соединение с биос есть?
К стати биос перешивать не пробывал - казалось утопией.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 12:53
самый простой признак нормального запуска мульта - заряжает ли плата акб, но акб часто либо просто нет либо дохлое или заряжено до упора. ну хотя бы смотреть при подаче питания осциллографом, есть ли обмен на шине акб.
как именно мульт читает свое - смотрите схему.
иногда у мульта есть свой отдельный сигнал сброса, через rc цепь или еще как-то, этот вариант тоже нужно помнить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 23:28
Нашел пробитый нулевик R298 (PCH_SPI_CS0#)- кнопка поднялась, теперь после нажатия на неё скочет sus_on
При этом на мгновение поднимаются:
+1.5V_SUS
+1.05V
Никак не реагируют:
+VCC_GFX
+VCC_CORE
---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ----------
ALL_SYS_PWRGD
и соответственно VR_ON(6) на ISL95837HRZ-T поднимается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 10:44
процессор SR0N9 сопротивление по обоим линиям питания по 2 Ом .Это нормально для него?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 10:47
линиям питания по 2 Ом .Это нормально для него? нормально.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 14:48
биос прошил - ШИМ заработал. Крутая зависимость... Скоро лампочки накаливания прошивать будем))
Спасибо за помощь, всем успехов в ремонтах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
в форуме Sony
Sir Alecs
10 июн 2017, 19:51
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (Quanta HK9 (da0hk9mb6d0)) полностью синий экран
в форуме Sony
SilverSS87
05 мар 2018, 09:35
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует
в форуме Sony
segaK_yar
20 апр 2018, 16:04
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
в форуме Sony
korsar86
11 июн 2018, 09:10
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос
в форуме Sony
rhonda
30 ноя 2020, 07:47
rhonda Перейти к последнему сообщению
