Текущее время: 07 ноя 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:35
Здравствуйте подскажите на что еще обратить внимание чтоб оживить устройство,имеется iMac 27" 2011 года при включении черный экран нет гонга ,без оперативки пикает на отсутствие памяти , заменил проц и память на заведомо исправную толку нет, прошит биос , по замерам напряжении все в норме кроме PPVAXG как я понял это дополнительное питания проца и оно появляется после инициализации , на 26 ноге ISL6364 нет управляющего сигнала PWMS на осциллографе постоянное напряжение 2.45в, на памяти 3.3 ,1.5 и vtt 0.75в есть , блок питания рабочии проверен на другом ймаке, опыта в яблоках маловато , что ему не хватает ? буду благодарен любому совету
 Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:31
Если на память пищит, значит пост проходит, подкиньте другую память. Светодиоды какие гарят?
P. S. Думаю дело в видеокарте
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:36
неисправен чипсет или он отпаялся. вы про питание не написали . меряй и напиши на дросселях
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
правильный совет, надо погреть феном видяху, на 250 гр хватит
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
две минуты больше не надо
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
что яблоко что асус что асрок все одинаково
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:29
память подкидывал на 100% исправную во все слоты все комбинации 2 или одна или сразу 4, если подключена матрица и видеокарта горят все 4 светодиода , плата без видеокарты должна давать гонг его нету и тут до видеокарты дело недоходит , видеокарта рабочая и проверена на другом яблоке. на легкии прижим плата не реагирует , рабочая плата без видеокарты и с гонгом по ватметру от 220в потребляет 43 ватта , эта же потребляет 30 ват и все стоит на месте.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 19:35
Питания встроенного в проц видеоядра, при работе дискретной GPU его может и не быть
а это интересно, должно быть изображение на этом этапе. Первое что пришло в голову, банально нет подсветки.
Сброс NVRAM делали?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 20:51
имеется вторая такая же плата на ней поднимается напряжение PPVAXG 0.45в без видеокарты и гонг есть ,т.е питание поднимается что с видеокартой что без неё, сброс делал , биос 100% рабочии от второй платы перекинул.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 21:29
Сброс NVRAM делали?
Учитывая все вышесказанное тоже думаю, что после сброса будет гонг. Внешний монитор попробуйте подключить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 13:39
нет инита клава неработает,следовательно сброс несработает,но я попытался очередной раз,толку ноль,чуда не произошло. я так понимаю пока не поднимется PPVAXG 0.45в то старта не будет. вот понять немогу при каких условиях оно должно поднятся. возможно не туда копаю поправьте если что.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1312 27 Mid 2011 (820-2828) перезагружается
в форуме Apple
Arkadiy84
3846
13 июл 2020, 10:33
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8268
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac a1312 (820-2828-a) Не включается
в форуме Apple
TipCH
3705
04 июл 2020, 06:17
aquazone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac a1312 (820-2828-a) белый экран после звука
в форуме Apple
Барзанукаев Ислам
13 ноя 2019, 23:12
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
в форуме Apple
nextmen
15
9713
20 июн 2017, 15:04
nextmen Перейти к последнему сообщению
