Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800
Добавлено: 15 окт 2020, 06:14
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Romeodevil писал(а):
Теперь буду искать остальное, у этого же продавана можно взять, если есть конечно? А так нашёл несколько продавцов, но вот отзывы меня не очень впечатляют - кому-то понравилось, а кому нет
Добавлено: 13 дек 2020, 21:55
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 18:18 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 15 Откуда: Казахстан
Всем доброго времени суток! В общем пришёл товар из Китая - произвёл замену вот этих литов - 50В 10 мкФ (питание ШИМ), 25В 47 мкФ (питание супервизора), 420В 470 мкФ - по ESR у них явно не кондиция была. Блочок завёлся - проблемы с долгим запуском, выключением и спонтанными зависаниями исчезли. Проверял БП без нагрузки - но результат увидел сразу (на днях принесут мощный системник - проверю на нём). Однако на работе инженера сказали мне следующее - я поставил этот БП (до того как заменил конденсаторы) на другой ПК и проблемы наблюдались. Но я его не чистил от пыли, а затем когда продул, перед тем как в него лезть - более не проверял. В этом может быть причина? Это так, мне на будущее.
mia
Добавлено: 14 дек 2020, 09:57
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
И в этом тоже. Электроника любит качественный теплообмен.
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 дек 2020, 18:25
Проверил на более мощном системнике - БП работает отлично. Тему можно закрывать. Всем спасибо - кто помогал советами и ссылками!
