Текущее время: 22 ноя 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 09:20
В общем приобрёл труп. Карта не определяется в системе. Не определяется в биосе мат платы то же. Кулера крутятся. Подсветка мигает цветами. Разобрал и отмыл капитально от потёков прокладок и пыли. Бывший хозяин сказал, что померла после сгоревшего блока питания. Плата в идеальном состоянии. Осмотр на предмет отломанных компонентов ни чего не дал. Всё на месте. Прогаров не обнаружил. На плате стоят пять предохранителей. И они все целые. То есть кз я не обнаружил. Сопротивления шин питания: память 48 ом на обоих фазах, процессор 0.1 ом на всех фазах, линия 5 вольт 1кОм, питание 1.8 вольт 845 ом, питание PCIe линий 60 ом. Та к как кз я не где не обнаружил подключил плату к рэйзеру. Сделал замеры по напряжениям: память 1.38 вольт, процессор на всех фазах по 0.81 вольт (импульсы присутствуют на всех восьми фазах), 5 вольт есть 4.9 вольт, 1.79 питание тоже есть, питание PCIe 1.0 вольта присутствует, напряжение 3.3 вольта на плату заходит, 12 вольтовые линии все в норме. Процессор греется, но не сразу короче медленно нагревается. Дальше я просмотрел все линии писиай все контакты шестнадцать пар звонятся нормально и с обратной стороны то же. То есть обрывов между контактами разъёма писиай и процессора я не обнаружил. Проверил кварцевый резонатор 27 мГц. Импульсы присутствуют. Напряжение писиай 1.0 вольт на процессор заходит. Померил прямо на процессорных конденсаторах подложки. Напряжение на флэшке биоса карты присутствует. Смена биоса то же ни привела ни к каким сдвигам. Я так понимаю , что запускать матц в слепую смысла нет. Пока биос мат платы не увидит вставленную видеокарту, программа работать не будет. Я вставляю видеокарту 1060 без чипов память , но с рабочим гпу и мат плата находит nvideo устройство. А с этой картой 1080 ti полная тишина. Да и ещё, когда промерял линии писиай я посмотрел на первых линиях сигналы осциллографом. Те что проходят через рэйзер. Они отсутствуют. Что ещё можно посмотреть? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 12:30
demmesm писал(а):
Куда копать?
Реболл гпу сделать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 12:48
цепи сброса, если таковые есть
и тактовую пару до кучи, прозванивали?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 15:10
anton127 писал(а):
Реболл гпу сделать?
На данной стадии не вижу смысла катать процессор. Если только взять другую рабочую карту и подкинуть этот процессор туда. Что бы исключить гадание, в нем проблема или в плате. Это я буду делать в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 16:19
ну так прозвонили или не прозвонили? какое падение напряжения показывает а этих линиях?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 17:35
Шестнадцать линий без конденсаторов все примерно по 495-500. И шестнадцать линий с конденсаторами от ёмкостей до gpu примерно 330. Если речь идёт об этих линиях. Опять же повторяюсь. Плата в идеальном состоянии. Ни трещин ни сколов компонентов нет. Ни прогаров. Уже начинаю завидовать тем платам, где есть прогары. Там хоть есть понимание куда копать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 18:06
на этой стороне есть еще одна пара линий (без конденсаторов), контакты а13-а14, их прозванивали? без них "кина не будет".
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 20:49
На этих линиях падение напряжение примерно по 844. То есть связь gpu с разъёмом писиай есть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 06:18
Reset a11 - какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 07:48
Если ставить прозвонку на мультиметре в одну сторону 1.82, а в другую 656. Если мерить сопротивление в одну сторон больше 350 кОм и в другую так же ползёт к этому номиналу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 09:42
Я продолжаю всё ещё поиск. Вызвонил вот такой вариант. Сигнал reset с А11 pci-e разъёма на этой плате также поступает через резюк R1744 100 Ом на 16 ногу микросхемы U549 HT32F52241 нога rst. То есть это цепочка от А11 сбросов всех устройств на этой плате. Пишут в инете , что HOLTEK не влияет на запуск проца, а отвечает только за герлянду. Вот теперь вопрос. А есть ли такой же балансный резюк между А11 контактом pci-e и процессором на этой плате и где он?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 11:52
таковой резюк я бы искал рядом с пустым местом под мелкую логику (или это будет именно мелкая логика с пустым местом под резюк между ее вх-вых)
 Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:07
В общем я не успокоился. Стал искать дальше куда может идти от контакта А11 сигнал. Наткнулся на микруху с маркировкой 6EF позиция U511 пятиножка. Приходит на вторую ногу. Стоят токие микрухи на всей линейке 10хх серии. Я не стал искать дамп, а просто сравнил по сопротивлению с другой платой 1060. И о чудо. Вторая ножка имеет сопротивление прозвонки 580. А тут обрыв. Произвёл замену микрухи. Биос увидел карту. Так что накидываю драйвера. Всем спасибо!!! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GPU 1080 после прогара фризит, нет нет данных в gpu-z
eugenekus
06 июн 2024, 16:49
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость GPU: NDIVIA, GIGABYTE 1070,1080
kotopuz
1295
14 фев 2022, 05:37
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц
DENVER
3506
06 май 2016, 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сегодня клиент чуть не помер ..
Vovay
2806
27 дек 2016, 22:20
nal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Помер bios
в форуме Toshiba
Cover_Enya
30 янв 2018, 21:29
Cover_Enya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, Google [Bot] и гости: 89
