Текущее время: 29 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: TOSHIBA PRO R50-B-11U (FALESY1 A5A003821010 A) не корректно определяется температура CPU
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 19:59
Собственно проблема - сильный нагрев.
Диагностика показала, что управляется вентилятор исходя из температуры кристала (название датчика CPU), и управление работает исравно.
Но, система показывает CPU - 16C. Всегда. В отличии от температур ядер. CORE#1 CORE#2 температуры соответствуют реальной и изменяются в зависимости от нагрузки.
Отключив синий кабель от вентилятора получил максимальные обороты. Но это не ремонт.
Подскажите от куда комп берет эту температуру и можно ли в биосе ковырнуть что бы управление шло по датчику CORE
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA PRO R50-B-11U (FALESY1 A5A003821010 A) не корректно определяется температура CPU
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 09:52
BIOS обычно управляет скоростью вентилятора. Можно попробовать сбросить его или перепрошить. Датчики есть и в материнке и в процессоре, начиная с Pentium2. Надо определить, какой именно управляет вентилятором. Может подуть на него. Вы пишете, что управление работает исравно, но ведь оно не работает. Кристал не может быть всегда 16С.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 10:25
Определение температуры кристала не правильно, а управление правильное, искуственно приостанавливая вентилятор - управление добавляет напряжение
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 18:17
А вы в какой программе температуру смотрите? Может программа виновата? Сомневаюсь, что датчик на кристалле мог выйти из строя. БИОС температуру показывает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 21:48
видик есть на плате?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 09:39
В мем тесте из под доса, аида из под винды
нет
неа
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 10:29
Этим программам нельзя до конца доверять. Надо тошибовские программы искать. Есть у них диагностическая программа на 3х дисках. Там и управление вентилятором и температура процессора есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba NB520-11U PLL52E (LA-6851P rev 1A) Нет реакции на кнопку с клавиатурой
в форуме Toshiba
TSARIVAN
4478
07 апр 2017, 17:35
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite PRO R50-B-109 Нужен БИОС
в форуме Toshiba
HyperX
12 июн 2020, 16:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101
Tel288
13
4142
15 сен 2020, 19:54
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается
в форуме Toshiba
Tel288
26
5899
03 авг 2021, 20:13
Tel288 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite Pro R50-C-117 (FAEPSY4 A4097A) нужен дамп биос
в форуме Toshiba
vova_w810i
07 окт 2025, 14:00
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
