Заголовок сообщения: Aspire E5-511-C4AH Z5WAL (LA-B211P Rev 1.0) Не работают USB-порты
Добавлено: 12 дек 2020, 00:32
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 12:26 Наличности на руках: 490.88 Сообщения: 351 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток. На данный момент ремонт выполнен успешно и все работает, однако не все в этом ремонте для меня понятно, прошу подсказать где я ошибаюсь. Проблема банальна и проста, пробит хаб по дата-линиям. SoC SR1YJ под замену. Перед запуском я решил прошить BIOS с чистым ME, для этого я скачал апдейт с сайта, чтобы его обрезать. Отрезал все лишнее, прошил - все гуд. Решил вставить DMI-блок, выбрав сразу всю предполагаемую область, на мой взгляд границы находятся 3E3000-3EFFFF. С этой областью есть изо, но при попытке загрузиться в систему по SATA/USB висит заставка Acer без признаков жизни. У меня два предположения: либо я неправильно определил область DMI, либо так вообще делать нельзя и нужно вставлять только небольшие участки с серийниками и ключами(например 3E4000-3E4030). Поделитесь опытом пожалуйста, заранее спасибо!
MoneyBot
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-511-C4AH Z5WAL (LA-B211P Rev 1.0) Не работают USB-порты
В обнове с сайта два варианта, выбран неверный (A5WAM). Вообще странно, для E5-511 есть только 1.08, тогда как для E5-511G лежит 1.10. И родной 1.10. Он точно без G? Вклеил в правильный 1.10. Обычно больше ничего не требуется.
Z5WAL DMI.zip
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 94
