Текущее время: 22 ноя 2024, 03:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: samsung ue40f6670sb мелкие полоски
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:53
на картинке мелкие полоски,точки,если полоска на буквы попадает,то цвет может поменять,как с этим бороться?
---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ----------
даже не полоски ,а пунктир и появляются в разных местах
 Заголовок сообщения: Re: samsung ue40f6670sb мелкие полоски
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:51
Фото есть? Шлейфа, t con, матрица. Вариантов несколько. Исключать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:25
шлейф исключаем,был бы щлейф картинка бы не менялась бы,на синем фоне вообще почти полос нету.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:53
T-con BN41-01939C? Основные напряжения померять. Прошивку попробовать. И проц там вроде, SDP1209 дохнут частенько. Подкинуть бы заведомо исправный, вообще вариант)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 14:01
плату снял bn41-02069 такая.что можно с ней сделать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
ALEXSHAI
если эта плата виновата,так может мне просто купить новую такую плату?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
снял радиатор и под ним оказался проц и флешка.а где взять прошивку под него?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:26
Самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 12:25
ALEXSHAI
мне здесь местный мастер сказал,что виновата основная плата,а эта плата такие артефакты не даёт .а если и даёт то очень редко,вот теперь думку думаю,а точно это это?хотя судя по тому какие у нас мастера по ноутбукам,может такие и по телекам?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 13:42
Ну ХЗ, я б всё таки с t-con начал, вот как вариант для примера, не моё.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 01:14
на этих моделях процы в отвал уходят, как вариант покачать на станции, предварительно сделать замеры по LVDS линии, на ткон обычно не похоже, не встречал на этих моделях такого дифекта с ткон, он либо работает, либо нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 12:45
заходил на форумы телевизиощиков просто охреневал,сидят пальцы гнут,сопли жуют нехрена сказать по картинке не могут,предлагают матрицу проверить,я им говорю как нах рен матрица если полосы бегают,а они своё матрицу проверяй,самое смешное или грустное у них модератор прогреваст,греет телеки и людям вдувает и этим ещё хвастает.короче купил на али т-кон пришла сегодня,поставил и всё зашибиська,а то смотрю сюда тоже начинают приходить такие мастера.которые по картинке не могут неисправность определить. :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
ratich.b
теперь будешь встречать и видеть картинку,чтоб в следущий раз бред не нести
вот и форум где во главе прогреваст тупой http://monitor.espec.ws/ ещё форум есть мониторы там вообще детский сад походу рулит
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 14:04
ПРОСТО ЛЮДИ УСТАЛИ БЫТЬ ПОПУГАЯМИ УЖЕ
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 13:05
Irbor
хрень вы сказали,моя поломка поставила всех в тупик на тех форумах,
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:33
По виду, проблема с т-кон, замена, или на майне реболить проц, не качать, а именно реболить, практика показывает, что после поднятия проца с флюсом и пошатывантем для эксперимента перед поднятием, всё равно остаються часто серые (окисленные) пятаки,
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 18:11
На самой матрице нечему выходить из строя ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 18:38
Не с таким дефектом изображения, такие дефекты частые на ПК/ноутбуках при отвале видео-чипа. Здесь же, описал выше что нужно делать, ну как вариант ещё чипы оперативы, или шлей lvds но это очень врят ли
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 19:27
А слегка деформировать плату, следя за результатом, контакты шлейфа почистить ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 20:08
Второй вариант - согласен, а первый так же не всегда помогает, qfu к примеру, при логе что не видит нанду или оперативу, нажатие или нагрев нет реакций, пошатывание, нет реакций, ребол - тв работает.
Модераторы, ссори за оффтоп, отклонились от темы автора
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:44
Wolf_Tomash
ты дурачёк что ли?я же сказал ,что телек уже работает,что я его сделал,зачем бред какой то нести,а понял это когда я уже сделал,то можно и поумничать.смотри ты все возможные поломки перечислил.типо всеравно одно из этого будет правильным.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:40
Вполне жизненный способ "ремонта" - купил и поставил. Правда на ремонт не очень похоже...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 17:48
Почему нет? При наличии, очень экомит время, при диагностике.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 01:14
Замена блока/модуля - это не ремонт и это не я один сказал, пропустил сообщение + тема не висит как решённая, хотя на этом форуме я не знаю ещё, закрывают по решению проблемы или нет тему
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 12:58
Бред какой. То есть замена модуля дисплея или матрицы, это тоже не ремонт? Или вы хотели бы заменить проц вышедший на плате t-con? Какую бы стоимость объявили клиенту?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 13:41
2500-3000 тр легко
у меня ремонт 40 диагонали 2400+детали
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
да не втупик,а неправильно грамотно заданный вопрос,это нормально -ты ноутбучник они телепузики
все относительно-спроси ихпоноуту-поставишь ты в тупик
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 00:58
mia
нет блин я буду покупать процессор и переставлять их.у меня работа по замене проца стоит 30-50 евро,плата мне обошлась в 15 евро,у тебя другой подход,ну так махай процессоры.флаг тебе в руки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Wolf_Tomash
на форуме принято прежде чем умничать прочитать тему,а не типо прочитав заголовок и всё похрен сразу никому не нужные советы давать.а тему не закрыл,может у кого вопросы остались и пока телек у меня могу помочь.тебе ЯСНО?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
ALEXSHAI
как раз такое типо мастеру написал,когда заменил,так повылазмили такие мастера,когда помощи просилЮтак тишина.бесит
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Wolf_Tomash
Irbor
ну давайте мастера поставлю вам вопрос-умне принесли два телекика за бутерброд,один сделал,второй Samsung UE32D5500 ,на форумы не ходил,там делать нехрен там просто дебилы сидят,так вот телек включается и перегружается в чём проблема? в принципе я уже знаю,хотелось бы послушать мастеров.я всегда говорил,что телеки это примитив-плата питания,т-кон и проц с детальками для разьёмов и всё.планшет сложнее.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 09:09
Провокативные вопросы задаете, и, как сами написали, не только на этом форуме. Причин то может быть сотни. Лучше не гадать, а измерять и делать выводы. Чего по предыдущей проблеме не написано - ни одного измерения. Может там копеечная банальность была, но Вы об этом так и не узнали, как и мы. Зачем было поднимать тему ? Польза в чем, да еще в профильном форуме ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:21
Первое, тему читал, сижу с телефона, часть сообщения пропустил, чисто на один топик не имею привычки отвечать. Второе, у этой модели прошивка нанды 99%, хотя редко бывает и из-за подсветки БП в перезапуске. Есть даже лайт прошивка обрезанная
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 16:29
mia
понятно про типовухи д5500 мы не слышали,удачи вам в измерение измерений.вот такие такие на форумах сидят из простой поломки раздувают хрен знает что. :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Wolf_Tomash
тоже мимо,подсветку отключал,всё тоже.да уж неужели простые вещи вы не знаете,смешнос. :-)
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
вот пришли два типо мастера по теликам,с ответами на последний вопрос-один про типовухи вообще не слышал,второй что то гдето слышал,ну с ответом не попал.вот такие на форумах по ремонтам теликов и сидят.хотя второй ближе к цели,только он ещё не выучил как микросхемы называются,вот такой даст совет и будешь нанд перешивать.иди название микрух учи.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 22:46
Что же ты такой умный тогда к таким как мы обращаешся за помощью?? И к тому же "Микросхемы памяти eMMC также используют NAND FLASH. Однако они обеспечивают гораздо больший уровень надежности. Это достигается за счет встроенного управляющего контроллера" - иди учи мат часть. Я эту модель за последний год много раз делал, и кроме выше названых только pfc был неисправен, но тогда вообще не вкл. А вот как раз что бы не гадать и нужны замеры, на большинстве форумов за создание темы без замеров и полного состава - удаление темы + предупреждение. И кстати, странно слышать о некомпетентности от человека который в автоном панель загнать не может и локализовать мать или т-кон. Больше отвечать не буду, что бы не засорять форум, всё понятно с вами
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 00:10
ТС сначала потусовался на разных форумах, прочел "типовуха", успокоил себя, ничего не измеряя, и заказал блок-запчасть. Затем геройски стал поносить всех и вся. Комплексует.
Сам то смог ?
Оказывается поломка была настолько простая, что вынудила купить новый блок. Правда ТС так и не узнал, и нам не сообщил, что же там "просто поломалось"...
Не считает ли модератор, что теме этой место в беседке, например ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:50
Wolf_Tomash
улыбнуло,типо мастеру сказал что ему далеко до мастера,а он обижается.в двух микросхемах запутался и сидит пальцы гнёт,на плате стоит нанд и тсоп 48,менять надо тсоп,а не нанд иди учи название микросхем и кстати почему ты решил ,что я обращаюсь к вам.я вообщето обращался к мастерам,а ыт зачем пришёл,я так и не понял,и я очень сильно хочу знать апочему мне все недомастера требуют загнать телекк в автономный режим?когад я и так вижу что матрица целая.или автономный режим ещё что то проверит?у вас типо мастеров при любой поломки сразу телек загонять в автономку,с первым мне тоже усиленно советовали загнать телик в автономку,но были посланны.это тоже самое если принесли ноутбук неисправный.пойти матрицу проверять. :-) не обижайся,когда нибудь и ты станешь мастером и по внешнем признакам будешь поломку определять. :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung ue40f6670sb мелкие полоски
сергей петрович
30 ноя 2020, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 171 MP - мелкие артефакты
в форуме Samsung
Airless76
13
4061
25 май 2016, 01:00
Seldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M50V (M50VM rev 2.0) Мелкие риски вокруг иконок и зависание
volkol
3472
18 апр 2016, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как тестить мелкие кондеры
ukcomputer
5814
12 окт 2020, 09:46
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 27 2010 (A1312) Мелкие рябящие вертикальные полосы
в форуме Apple
Lakoz
2482
30 июл 2018, 19:08
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
