Текущее время: 26 июн 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: 15arh05 (5b20y88164) Залитик, циклический автостарт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 20:03
Всем привет! Принесли леново 15ARH05, автостартует, инициализации нет, циклический скачут питания проца и видеочипа, на биосе напряжение просажено 1.8v, силовые дежурки 5 и 3.3v есть, но скачут в пределах пяти сотых вольта. Снимала дроссели с видеочипа, картина такая же. Сопротивление на дросселе видеочипа 0.5оМ, сопративление на питании проца 6 оМ
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: 15arh05 (5b20y88164) Залитик, циклический автостарт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 20:19
С чего такое предположение? Флешек на 1,8в не видели?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:00
Спасибо, от запарки забыла, что такое может быть, посмотрела даташит, действительно флешь низковольтная. При подключении от ЛБП автостарт, от АКБ автостарта нет, при нажатии на кнопку вкл циклически скачут питания процессора и видеочипа.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Мульт Lenovo it8226e-128 распиновки не знаю.
---------- Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: ----------
Может у кого то есть биос на эту платформу
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
Я думаю, что либо биос, либо мульт, либо сеть или аудио. Ищу схему.
---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 10 секунд: ----------
Сожгла случайно BQшку, сижу плачу, завтра поеду за деталью
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 14:47
Поставила чарджер, ноут вернулся в исходное состояние, значит это не чарджер, что уже радует)) Но симптомы остались те же, какие то затыки по питанию.. Ведет себя так - автостарт, и мигают светодиоды с частотой 1 гц, биос запитан, но не вычитывается.
Мульт it8227e-128 ЛДО есть, проц райзен 5. Ноут был залит. Хожу по кругу, посмотрю питание мульта. Сопративление по питанию
видео 0.5 Ом.. Снимала дроссели, но поведение платы не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 23:41
НатальяZz писал(а):
it8226e
Привет у тебя какой чарджер стоял?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (Nm-d041 rev 1.0) Название микросхемы и фото платы.
Dastan369
16 май 2022, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARH05 (nm-D191 Rev:1.0) ошибка
hunter_nick
15 авг 2022, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (GY55 / NM-D041 Rev:1.0) Помогите опознать шим
rix_lv
09 сен 2022, 16:58
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (nm-d191) Не видит SSD
Kroka
1909
29 ноя 2022, 13:24
Kroka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
