Текущее время: 28 июн 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: ms-16j9 (MS-16J91 VER 1:0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 15:03
Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему.
имеется ноутбук ms-16j91. изначальная проблемы была в отсутствии реакции на кнопку включения. заменил и прошил мульт, ноут начал стартовать, с изображением на внешний монитор.
На матрице есть шевеления в виде моргания без подсветки и картинки...подскажите пожалуйста куда копать, чтобы увидеть изображение?
 Заголовок сообщения: Re: ms-16j9 (MS-16J91 VER 1:0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 15:23
думать в сторону либо рук чьих-то косых, либо коротящего шлейфа матрицы.
мультиконтроллер сам не дохнет.
подключить заведомо исправную матрицу для проверки как вариант.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-16j9 (ms-16j9) Подбор процессора
в форуме MSI
makar303
25 сен 2019, 22:54
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J9 (MS-16J91 VER 1.0) Нет изо.
в форуме MSI
Kosty77
14 дек 2023, 14:52
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS 16J9 (MS-16J91) Залитый. Отключается.
в форуме MSI
edvline
27 янв 2019, 20:26
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16j9 (ms-16j91) не включается
в форуме MSI
Djonnnik
22 дек 2021, 12:45
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J9 (MS-16J91) Нет инициализации
в форуме MSI
Felix-irk
368
04 июн 2024, 15:52
kkv Перейти к последнему сообщению
