Текущее время: 28 июн 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-V Rev.:1.00 Пост-код A3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 12:52
Asus P8H61-V Rev.:1.00 Плата перестала стартовать после установки XEONа. Шили или нет BIOS - не знаю.
С родным BIOS стоит на ошибке по питанию CPU - "нажмите F1 для входа в BIOS", и после нажатия виснет с кодом А3 и без картинки. С прошивкой 1405 с оф.сайта (последняя) - на питание не ругается, а сразу висит на том же A3. Клавиатура виснет сразу.
Есть у кого нибудь рабочий дамп на данную мать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-V Rev.:1.00 Пост-код A3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:49
Все рабочие дампи биос на офф.сайте, не ищите волшебный биос!
У вас проблема с мониторингом питания процессора или его напряжение завышено, что у вас на 107 ноге мульта?
и проверьте резистор OR5
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:52
try this asus p8h61-v bios 4mb
Cabeça vazia é oficina do diabo
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:56
Просто начальное поведение с родным дампом и с оф.сайта (при одной и той же версии 4503) разное, повторюсь - с родным после заставки ругается на питание и только после нажатия "F1" виснет, а с оф.сайта - не ругается, и сразу виснет на заставке.
---------- Добавлено спустя 20 минут 37 секунд: ----------
Did not help
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Тут 0,1В и сопротивление на корпус 23Ом, плюс в этом углу обнаружился маленький скол
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:11
Revda писал(а):
Тут 0,1В
это очень мало, потому у вас и висит на заставке
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-V Rev.:1.00 Пост-код A3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:22
Замена мульта - результат положительный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
3607
30 апр 2020, 18:15
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M Le пост код 20
в форуме Asus
Raptor_3000
2023
08 дек 2021, 00:53
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
