Текущее время: 22 ноя 2024, 10:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: SABERTOOTH 990FX R2.0 вылетает ошибка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:26
проц FX(tm)-8350 Eight-Core
вылетает ошибка Microsoft Visual C++ Runtime Library (Run Time Error! .....)
вылетает при запуске некоторых проблем
переустановил windows 7, тоже вылетает
на windows 10 тоже вылетает
bios прошил с оф сайта последний и попробовал более раннюю версию.
видеокарты разные пробовал.
в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 вылетает ошибка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:45
В библиотеках visual c++ runtime, на осзоне есть готовые пакеты сборок под 32 и 64 битную ОС
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:06
ссылку можно?
спасибо
то есть это soft?
Последний раз редактировалось hunter_nick 15 дек 2020, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:08
Да, обычная софтовая проблема.
http://forum.oszone.net/thread-145766.html
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:29
на софтовое не похоже
удалил что было установлено, установил по ссылке, абсолютно ничего не изменилось. ошибка также вылетает при запуске разных программ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:00
Каких именно программ ?
К с++ runtime много программ привязано, но у них в комплекте сразу установщик c++ runtime есть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:01
при запуске установщика архиватора вылезало
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:03
ОСь ориг образ или чья-то сборка ?
В сборках последних версий обычно vc++ runtime есть в комплекте или устанавливается из обновлений ОС.
WinRAR без c++ устанавливается и работает, у Вас наверно другая программа.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:10
сборка ZVER 10
на счет winrar могу ошибиться, при установке программ вылетала ошибка
вот специально запустил установку office 2016 вылетела ошибка
в windows 7 тоже ошибка. эту 7 очень давно ставим, проблем никогда не было
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:16
Со сборкой знаком, в WPI есть аддон с VC++, Офис 2016 прекрасно работает без VC++.
Если все контрольные суммы образа и болванки совпадают и установка была без ошибок, то вопрос только к железу (Процессор, оперативная память, жесткий диск)
Офис перепакованный?
Чистый с полпинка ставится на свежепоставленную ОСь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 21:07
Есть замечательная штучка -- System software for Windows v.3.4.1(последняя версия) наберите в гуглах, проблема может возникнуть , если если программист ,при написании программы Х(или в сб. винд.) использовал что то не из этого списка: -Microsoft Visual С++ (2005-2008-2010-2012-2013-2019 x86 и x64 + Visual Studio 2010 F# Runtime 2.0 + F# Runtime 4.0 + Visual Basic 6.0 Runtime Plus 2.2 + Visual J# 2.0 Redistributable Package + Visual Basic 7 Runtime) -Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2019 Redistributable Package от Lisabon (10.12.2020).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 21:23
В командке от админа выполни bcdedit /set increaseuserva 2800
P.s. Лучше бы написали что за видеокарту крутите
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 11:54
AMD Radeon R9 200 видеокарта и пробовал простую видеокарту, точно рабочую
bcdedit /set increaseuserva 2800 выполнил --- ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
скачал. при установке вылетают ошибки, первые три ошибки проложил и так дальше при установке вылетало много ошибок
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:39
Переустановите винду, на момент переустановки отключите интернет, чтобы в фоне не грузил обновления и не мешал установке простых программ.
Не поленился скачать последний образ и установить на ноут с ссд, всё прекрасно установилось.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:41
Ну ошибки эти показывают на проблемную винду, но если вы хотите узнать софтовая или железная
проблема то без LIVECD/USB совсем никак, проверить память,винт и все прочее,если получится что под дос,линукс,64,32 ,без винта, и т. д. тоже не работает , тогда и можно будет делать выводы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:25
скачал новый образ, при установке вырубил инет
установилась
вроде пока ошибки не выпадают
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 14:05
забрали технику
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
3309
23 сен 2020, 18:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx 2.0
в форуме Asus
nighthawk
19 янв 2023, 21:21
RoMasHa89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
11
6875
01 июл 2021, 15:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sabertooth 990fx rev.1.01 не стартует
в форуме Asus
ximikator
11 янв 2018, 12:38
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 19:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
