Текущее время: 22 ноя 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: Mustek 2400CU Plus не включается, не определяется
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:36
Доброго времени суток!
Перевели на удаленку, понадобился сканер. Достал из закромов сканер Mustek 2400CU Plus, который когда то подарили "на запчасти". Сканер не включается, не определяется. Разобрал, проверил все напряжения, на процессоре питание всего 0,9 вольт. Питание приходит с линейного стабилизатора на 3.3 вольт 300 мА с маркировкой AH33(AIC1722-33CX). Входное напряжение на стабилизаторе в норме - 5 вольт. Такого стабилизатора нет в продаже(только на алике нашел 700р 10 штук) и с аналогами тоже туго. На какой распространенный стабилизатор можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Mustek 2400CU Plus не включается, не определяется
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:35
В исправности обвязки уверены?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 20:50
А зачем менять сам стабилизатор? Судя по вашему описанию, он работает.
И какой смсыл тратить время и деньги на ремонт, если исправный Мустек на вторичке стоит рублей на 50 дороже, чем этот стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 02:19
Как же он работает, если на входе 5В на выходе 0.9В (А стабилизатор на 3.3 В) ?
Другое дело что это может обвязка коротит. К примеру может процессор сгорел.
Взять стабилизатор на 3.3 В с любой материнской платы старой впаять и посмотреть какое будет напряжение на выходе.
Или взять выпаять стабилизатор вообще, подкинуть блок питания подать 3.3 В и посмотреть потребление.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 19:18
Спохватился. Приговорили тот сканер еще на прошлой неделе. Уже привели в исполнение и за 300 р взяли аппарат куда приличнее.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 20:29
Поменял стабилизатор на 1117 на 3.3 вольт, появилась индикация питания и всё.
Скорее всего мертвый проц. Сканер на запчасти. Тему можно закрывать.
PS: купил 2 таких же исправных за 300р каждый)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mustek Powermust 600 VA Plus под внешний аккумулятор
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
volodka123
05 сен 2023, 19:06
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите по сканеру Mustek BearPaw 1200CU PLUS II
frogling
18 окт 2024, 21:34
frogling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mustek Power Most 1000 usb не выключается.
macho130
18
9924
23 фев 2016, 22:50
macho130 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканер Mustek BearPaw 1200F
Storag
2633
18 авг 2024, 23:22
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mustek powermust 800 usb
romanck
4629
16 май 2019, 21:38
romanck Перейти к последнему сообщению
