Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не поднимается +VCC_GFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 19:09
Всем здравствуйте. Пришол в ремонт данный ноутбук с диагнозом не включается. Небыло реакции на кнопку включения. Осмотр показал что было короткое по питанию процессора. Пробит был один ключ,заменил КЗ пропало, но реакции на кнопку не появилось, оказался неисправными мульт, появился старт но не подымались +VCC_CORE заменил NCP6132A, появилось +VCC_CORE 1,1в, но не подымается питание видео ядра +VCC_GFX_CORE, ключи целые, PU11 менял, результата не дало. Биос тоже шил, из этой ветки https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=78779 результата не дало. Процессор подкидал рабочий.
На борту
Проц: SR0UX i7-3630QM
Чипсет: BD82HM77 SLJ8C
Мультиконтроллер: IT8518E
Видео: N13P-GT-A2
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не поднимается +VCC_GFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 00:00
Наверное типовуха, дроссель.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 00:53
Дроссель проверен и пропаян.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 04:47
По схеме их сколько на видик?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:54
один EL20
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 18:50
Попался мне в руки такой же ноут рабочий, который не видел внешнего видео, как раз по теме. Взялся за измерения оказывается когда есть картинка на экране на +VCC_GFX_CORE напруги нет, но на +VCC_CORE 0,9в, а у меня 1,1в почему.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Все проверил, память, проц рабочие.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ----------
Биосы тоже разные пробовал, и с рабочего тоже сливал.
Не досмотрел, на рабочей плате +VCC_GFX_CORE появляется на одной фазе, на PL14 на доли секунды гдето 0,6в.
Последний раз редактировалось v_mathushchenko 20 дек 2020, 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 19:52
Хаб приехал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 21:21
Наконец, после праздников, добрался до ноута, поменял хаб, без изменений, заменил еще раз мульт на новый, тот был с разборки изо нет. Пробовал еще прошивать разными биосами, поведение одинаковое даже вентилятор не крутится. Нашол на соседнем форуме с читым МЕ, получил автостарт вентилятор заработал на всю и начал отзываться на клавиатуру сигналами в динамиках. Перед новым годам заходил в ремонт такой же ноут только не видел дискретку, обновлял биос, и сливал с него, с этим тоже не запустился. Биосы прилагаю, может ктото сможет проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
5973
18 фев 2018, 18:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD
в форуме Dell
donald
11 июн 2018, 14:22
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает кулер
в форуме Dell
n2673
03 июн 2019, 15:51
n2673 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 REV H) Не включается
в форуме Dell
kander
20 сен 2022, 17:40
kander Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Ivanches
581
06 июл 2026, 11:56
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 51
