Текущее время: 26 июн 2024, 16:16
dzigarok
Заголовок сообщения: Lenovo 310 Touch-15IKB (NM-A982) Не стартует с вставленной в слот ОЗУ Добавлено: 15 дек 2020, 14:57 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый день. В общем, на плате распаяно 4ГБ озу все работает, но если вставить озу еще в слот то просто черный экран и не проходит инициализацию. пробовал разные ОЗУ и с разным объемом результат тот же. Хотел попробовать отключить согласно board ID выставлял в положение Reserved, но ноут все равно нормально включался и заходил в биос с распаянной памятью и не хотел стартовать с вставленной в слот. Изначально boardID были выставлены в такой комбинации: 634 - ID6=0 632 - ID7=1 639 - ID9=1 https://drive.google.com/file/d/1roZvTU ... sp=sharing
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310 Touch-15IKB (NM-A982) Не стартует с вставленной в слот ОЗУ Добавлено: 16 дек 2020, 13:28 |
sasha271289 писал(а): Слот визуально целый? Питание на нем все присутствуют? SPD вычитывается? Слот целый, в первую очередь проверил под микроскопом, никаких повреждений или уж тем более окислов. SPD чотко видно, что читается, есть пачка импульсов. Edn писал(а): Напряжение питания памяти какое ? Напряжение 1.2В как в аптеке ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 22 секунды: ---------- По напряжениям на слоте: +1.2V +3VS +2.5V_DDR +0.6VS +VREF_CA_DIMM = 0.6 CPU_DRAMRST# = 1.2 Не уж то комбайну тапки?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310 Touch-15IKB (NM-A982) Не стартует с вставленной в слот ОЗУ Добавлено: 22 дек 2020, 16:01 |
Leo_vrn писал(а): потребуется страпы двигать или биос править Ну со страпами это понятное дело, так как в схеме и указано (фото с первого поста) Samsung, Hynix, Micron и все 8 ГБ, и соответственно комбинация страпов расписана. Интересует, нужна ли модель конкретных банок, или можно с SO-DIMM этих производителей выпаять?
