Текущее время: 10 май 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Lenovo v650 Не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 22:42
Доброе время суток имеется ноут Lenovo v650. Им пользовались до полного разряда батареи. Ноут по словам хозяина вырубился. Подключили блок питания. Не горит индикатор зарядки и не включается. Я перепрошил флешку мультика ноут стал самостоятельно включатся появилась зарядка но не работает экран. Помогите разобраться с этим ноутом. Что интересно при включеном вытаскиваешь штекер питания ноут подают звуковой сигнал. ам экран чёрный. Вопрос почему после прошивки самостоятельное включение. Спасибо заранее всем.
Платформа: Wistron LA56
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v650 Не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 23:06
а кто мешает все почеловечески то сделать - прошить и основной биос
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 07:25
Биос то я прошил но ни какой разницы нет. Также самостоятельное включение через несколько секунд выключается и опять включение. Микросхему биоса снимал такая же реакция. Может не та пошива мульта. Не скинете родную прошивку да и биос если есть. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 16:10
Что-то у Lenovo на оф. сайте такой модели нет, где биос брали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 18:23
Платформа LA 56. Биос скачал с форума с кагого не помню. Везде пишут надо прошивать обе флеши. Микросхема биоса стоит 25l3206e. Не подскажите аналог.Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 18:31
Попробуйте поставить любую другую 32-х Mbit-ную флешку: MX25L3205D, EN25F32 (F32-100HIP), W25Q32B, W25X32. Если вообще в ней дело - проверяется шитьём с верификацией. Обычно дохнет флешка EC.
Попробуйте эти прошивки - платформа одинаковая.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 15:50
чувак прав!!! нужно нормально шить с проверкой! и заливать родное!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 14:57
Родная флеш не шилась, прошил winbond, поставил ноут завелся
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v650 Не стартует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 16:07
Прошил биос ноут заработал вот только пришлось менять матрицу временами появлялись полосы думал отвал чипа нет оказалась матрица. Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8684
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10327
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
