Текущее время: 07 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Моноблок HP 24-f0003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:09
Прибыл без признаков жизни. Говорят уронили.
Плата: DAN97RMB6D0 REV D,
Схемы, боарда и руководств по ремонту, на эту плату нет.
Нашёл схему на похожую плату, с немного другой разводкой и сокетом, но по крайней мере подсветка и её питание, практически совпали.
От удара отлетела, припаянная к плате стойка крепления системы охлаждения у процессора.
Другой мастер пальнул там ещё шимку дежурки.
шимку восстановили, мигает 7 раз светодиодом питания.
подключил шлейфы матрицы - светодиод на постоянно загорается и вроде бы как начинает включаться, на кнопку реагирует, ток потребляет, процессор +хаб ощутимо греются, но подсветку не зажигает, и на матрицу нифига не выводит.
Там ещё видеокарточка в мини-Pci вставлена была, но я пока вынул, думаю, на интегрированной по идее должна заработать. К тому же, с этой картой было так же без изображения и подсветки.
Через небольшое время, процессор вдруг начинает ощутимо греться, и ток возрастает, а в динамиках раздаются громкие сигналы: 3 писка низкого тона, и 3 писка высокого.
Обнаружил так же вышедший из строя шим подсветки - OZ554LN, по которой практически ничего нигде нет, никаких даташитов и описаний работы.
Ну только пару картинок с её вкелючением в схемы попалось....
И ещё 3 резистора сгорели, ведущих от шима к мосфету, которым шим управляет (2 резистора параллельно по 0.2Ом - токовый датчик в истоке мосфета, и 2 Ом, идущий к затвору.)
Но что странно - мосфет этот не вылетел (D2910)! обрывов или кз нет.
- Непонятно отчего всё это погорело... может его работающим уронили?
В общем, вот скрин схемы питания подсветки.
С самой подсветкой всё ок, разобрал панель и проверил, заодно убедившись в полном совпадении с разьёмом на схеме (ниже)
Итак, купил пару таких микросхем, ставлю одну, вторую - не работает шимка никак!
Питание на неё приходит, а ещё заходит интерфейс I2C, по которому при включении, идут не плохие такие пачки...
Но никаких признаков жизни, сам шим не подаёт.
И главное что странно - на ноге сигнала VREFЭ, ничего нет! а ведь по логике, это должен быть выход внутреннего источника питания микросхемы....
Сами светодиоды подсветки, сгруппированы в 4 группы, питаются от общего выхода с этого стабилизатора, а вот другие их концы, заходят на 4 входа ISENS, данной шимки.
Но там тоже ничего осциллографом не увидил - на 1 вольте болтается такой мелкий плавающий фон, что похожее на висящий в воздухе провод...
Хотя начальное питание (вольт 18 -19), на вход подсветки заходит.
Хотел прошить биос - не могу найти дампа на этот аппарат. Может быть у кого есть?
Скачал на оффсайте обновления биоса 0- они в виде exe файла, который после распаковки содержит такой же exe файл, но уже ничем не открываемый и не распаковываемый.
phoenixtool тут ничем помочь нее смог - не видит никаких дампов в этих файлах.
В общем, на вас, уважаемые знатоки, вся надежда!
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Форум - не инстаграмм, фотосессию удалил.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 24-10003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
24-10003ur вы уверены?
Точно не 24-f0003ur?
Не смог найти то что у вас указано.
На всякий случай "сходил" на офсайт, скачал там биос, прикладываю.
Бинарник сам в руки прыгает, кстати :)
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:41
Ой спасибо! и правда там "f" стоит! глянул под лупой. но тонкая такая что принял за "1"
Моноблок HP 24-f0003ur правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 24-f0003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 11:34
В общем, биос пробовал прошивать - вроде прошился, но ничего не изменилось.
Однако, делая массаж плате во время и после её включения, с подключённым дисплеем, в какой-то момент всё же включалась подсветка дисплея и выодилось изображение с загрузочной информацией. ругалось на отсутствие клавы, и ещё на какое-то устройство, которое не поддерживаемое.
Пытался поймать и локализовать место и воздействие, при котором появлялось изо - но никакого конкретного мета не нашёл. И главное, после появления изо, плату можно было оставить в покое, и она уже как бы работала нормально, ничего не отваливалось, даже если гнуть. - странно, думаю... как будто разрешающий сигнал какой-то прошёл и всё.
Затем пришла мысля, что возможно, появление изо никак не связано с массажем платы.
Навесил на проц с хабом радиатор получше, и кулер, и решил просто включить и ждать. клаву даже подцепил.
И так оно и оказалось! моноблок просто долго не активирует дисплей, почему-то... как будто занят каким-то другим устройством, с которым что-то не так.
И видимо, сообщение на дисплее, как раз об этом устройстве и сообщает, как о не поддерживаемом.
Видимо система его чухает долго, а оно не в порядке и в конце-концов, признаёт его не поддерживаемым.
Да, изо есть и с мини-PCI картой, и с интегрированной (хотя возможно в дос, работает только интегрированная)
Зашёл в тестирование там, протестировал память - тест пройден без ошибок.
Нада будет ещё hdd так протестировать подключить, чтобы проверить работу SATA контроллера.
Заходил в биос, хотел переключить принудительно на интегрированную видеокарту - думал может изза этого долго нет изо (такое бывало у меня на ПК и не раз), но опции такой в биосе нет.
В принципе есть у меня какие-то пост карты не новые, для мини-PCI, но там для них чего-то не хватает, и они все не работают.
Нужно будет попробовать на проводках подпаять их к сигналам на материнке...
В общем думаю пока, как лучшне вычислить это устройство, на котором виснет загрузка.
Или может быть другой биос попробовать перешить? думаю ещё вернуть родной и посмотреть, будет ли так же стартовать с ним....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:06
Завалило работой, и некогда было писать...
Моноблок полностью отремонтирован и работает как надо! (Уже давно отдан клиенту)
Решение проблемы долгого старта оказалось простым - нужно было всего-то подключить его родной блок питания! :D
В БП там свой контроллер, который по 3 проводу обменивается с моноблоком данными и моноблок опознаёт оригинальный БП.
- Вот такие сюрпризы бывают! Знал бы - починил бы его намного быстрее.
Есть и ещё у него сюрприз - без подключённой панели, плата нормально не стартует и сигналит светодиодом 7 миганий (но вроде бы достаточно подключить лишь шлейф подсветки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All-in-One 24-f0144ur dan97rmb6d0 rev d model n97a
в форуме HP
mc1980
04 окт 2023, 07:15
mc1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY Curved All-in-One - 34-a090 (skydive mb 14105-1 rev. A) не включается как моноблок
nikpavl
4892
08 янв 2021, 14:59
Bega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей
gosha_z
07 фев 2021, 20:41
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP 27 All in one PC 27-xa0124ur (Quanta N76 (DA0N76MB6E0 Rev E)) Помогите с подбором аналога матрицы
Parker133
19 янв 2024, 12:07
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus all in one et24001 погорела плата
в форуме Asus
hlserg
28 янв 2017, 10:48
stasdenis Перейти к последнему сообщению
