Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Hishnik
Заголовок сообщения: Asus N61DA (N61DA MAIN BOARD REV. 2.1) Не видит жеский диск  Добавлено: 16 дек 2020, 12:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 09:52 Наличности на руках: 28.10
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Прошу помощи разобраться с данной проблемой. В общем есть плата Asus N61DA REV. 2.1 с проблемой не видит жесткий диск, даже не пытается его раскручивать. Плата в полном функционале разумеется кроме выше указанной проблемы, изо есть с флешки грузится, все порты usb работают, ODD не проверял так как есть просто плата. Питание SATA +3в, +5в в норме, по линии данным тоже порядок. Решил все же заменить ЮГ результата не дало, прошил БИОС также без результата. Сейчас грешу может виновник север? Установлен 215-0752007 еще родной, менять не решаюсь так как плата функционирует нормально. Прошу помочь разобраться с данной проблемой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus N61DA (N61DA MAIN BOARD REV. 2.1) Не видит жеский диск |
MoneyBot
