Текущее время: 12 ноя 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Asus F507U (x507ubr rev 2.0) прокрутили болт в плату, нет питания видеоядра.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 13:28
после самостоятельной разборки/сборки клиентом, ноту перестал выдавать картинку. разобрал, увидел что один из болтов прокручен в плату.
ноут вкл, поднимает все напруги на дросселя, кроме pl8101(боардвью пользуюсь от x507ub) +VCCGT/
память подкинул, биос на офсайте почему то найти не смог, шил с форума. стикер X507uf.фото где восстановил дорожки приложу.
прозвонил колодцы, где была беда, все звонятся. есть ли там еще в слоях дороги? и вообще есть ли вариант это починить. руки не кривые, но вот с таким не сталкивался никогда. спасибо заранее.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
модель ноута F507UF написано на днище. ни в какую не бьется на офсайте
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд: ----------
шил вот отсюда дамп, второй. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=682639&hilit=%2Ax507uf%2A#p682639
он больше похож на то что я слил с флешки. но увы не помогло. клиент морально уже готовится к замене платы
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus F507U (x507ubr rev 2.0) прокрутили болт в плату, нет питания видеоядра.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:21
Вероятно, нужно искать все, что имеет соединения с этими областями - кроме повреждения дорожек могло что-то и подгореть...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:50
Плата-то, как бы, имеет дороги и во внутренних слоях.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F507U (x507ubr rev 2.0) прокрутили болт в плату, нет питания видеоядра.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:20
эт понятно, да седня день свободный, решил поковырять. вырезал круг где болт проходил. в 3 слое увидел 4 дороги. 3 перебиты. буду восстанавливать пробовать.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 42 секунды: ----------
восстановил дороги, теперь хоть коды побежали. 0Fh 55h и стоит. память подкинул.что то еще осталось видимо. дороги как раз идут под память
---------- Добавлено спустя 37 минут 7 секунд: ----------
с обратной стороны еще одна жирная дорога оказалась битой. соединил, все пашет. Ура!
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 23 секунды: ----------
Все собрал, работает. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально
MoHroJI
2739
03 мар 2023, 17:18
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R543ub (X540UBR rev2.0) Не стартует именно от аккумулятора, но работает от него , не болт!
foxy544
28 окт 2021, 15:02
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F507UF-EJ330 (x507ubr rev. 2.0) Нет питания на процессоре
Finch7831
17 авг 2020, 22:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения)
Andnik73
12
5921
04 июн 2020, 19:39
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) 12V на BAT_CON при неподключенной АКБ
penkoloda
03 ноя 2020, 23:37
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pyrotehnik и гости: 28
