Текущее время: 27 май 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: HP 15-bw522ur (la-e831p rev 2.0) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 16:42
Всем привет. Собственно, проблема в названии темы. Не работает от ЗУ. От АКБ включается, работает. Зарядка поступает только в выключенном состоянии. При подключении ЗУ индикатор на разъеме горит белым. Если запустить с АКБ и отключить при запуске то ноут выключается, индикатор гаснет на секунду и загорается снова белым. ЗУ подкидывалась другая. Дежурки все есть. Ключи проверены, целые. Замена чарджера, мульта, прошивка мульта результатов не дает. Схемы нет. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw522ur (la-e831p rev 2.0) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:19
Когда пишите про НР и его заряд, то нужно написать замеры также с айди.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 21:16
veseliy Привет земляк viewtopic.php?f=4&t=110091
Проблема интересная, посмотрим отошьёт ли меня гарантия...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 11:39
Проблема решена. Был пробит сдвоенный n-канальный мосфет B09A03 на зарядку АКБ (ноги D1 и S2), но замена не полностью решила проблему. Далее сигнал ADP_ID на разъеме был 19в, не проседал. Разорвали цепь иглы на разъеме, припаяли резистор 300кОм между +19в и иглой и все встало на свои места, контакт иглы просел до 1,5в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw522ur (CTL51/53 LA-E831P rfev 2.0) Снесены элементы
ajax329
11 мар 2019, 11:24
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw522ur (CTL51/53 LA-E831P rfev 2.0) Опознать элемент
Atlantt
08 апр 2019, 11:10
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает
Dymok_18
18
2282
10 апр 2023, 09:44
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0) Опознать ШИМ
Progeat
4923
15 окт 2018, 14:01
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0)
Stillman777
24 мар 2019, 13:39
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
