Текущее время: 05 ноя 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: hp pro 3420 (daowj5mb6f0 rev:f) включается за 5-10 раз
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 15:46
Добрый день
повторно принесли моноблок
первый раз помогла прошивка биос, прошло 1,5 года и он повторно вернулся с тем же включается за 5-10 раз.
как и в тот раз так и сейчас, когда он не включается не появляется питания на pl20. на этот раз халтура НЕ прокатила, и повторно прошить биос не помогло.
возможно есть хорошие люди в этом мире и имеют схему на данный аппарат.
или в чем может быть дело.
если прошить биос, тогда плата включится 100%, и если выключишь и снова Включаешь не вытаскивая шнур питания, тогда он не запускается,
прошивка биоса не совпадает с той которой шил.
Проблема с микрухой (25q64) или во время первого включения он в ней что-то себе пишет?
прошиваю только main bios, друй (bios EC) остается без изменений
 Заголовок сообщения: Re: hp pro 3420 (daowj5mb6f0 rev:f) включается за 5-10 раз
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:21
встречался с подобной ситуацией, мне помогла замена самой flash биоса
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:51
заказал флешки приедут - отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 10:15
заменил флешку на новую, ничего не изменилось. Первый раз запустилась, а поте тишина (((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 18:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (daowj5mb6f0 rev f) Выключается через 5 сек
Mulgorn
05 июн 2018, 10:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автозапуск и выключение материнской платы DAOWJ5MB6F0 rev:V
yuryi
2473
22 июн 2021, 20:14
yuryi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
Mastermen
05 окт 2019, 11:30
Mastermen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
KingII
3645
02 сен 2019, 11:16
KingII Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jokerwolf88 и гости: 55
