Текущее время: 28 сен 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus K42Jr при подключении питания сам включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 17:36
биос прошивал, все также, напряжение на кнопке power 3.3 при нажатии падает до ноля(норм), у ноута были сняты дроселя на входе 19v и запаяна перемычка вместо них оловом, предполагаю что попало чтото в мульт
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr при подключении питания сам включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 17:45
От этого мульту ничего бы не сделалось. Эти дросселя всего лишь фильтруют питание.
Батарейка биос не севшая? Проверьте резисторы по цепи RTC*: R2003, R2004, RN2002A, RN2002B.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 19:37
а пост проходит или нет ,я не понял.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:32
месяц назад была аналогичная проблема после перегорания контакта возле гнезда питания. Разём восстановил но получил самостарт. Проблема решилась замена и прошивка микросхеммы БИОСА, почемуто на старой прошивска слетала через 5 минут после прошивки, после 3 раза прошивки старой микросхемы уже не проходила верификация. Прошивку слил заналогичного ноута который в то же время был у меня на гарантийном ремонте(винт сдох).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 03:15
R2003 R2004 нашел на плате а RN2002A RN2002B не могу выследить, может у кого есть схема расположения деталей? или киньте фото тех резисторов
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
а той прошивкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 09:05
RN2002____
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr при подключении питания сам включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:23
прошил биос своим же дампом сбросил его и регистры все заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3713
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
7off-service
02 мар 2016, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JR (K42Jr rev 4.1) Не включается
Felix-irk
724
31 май 2023, 07:45
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
