Текущее время: 22 ноя 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: a1534 (J92 EVT MLB) горит шим подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:45
Добрый день друзья. Изначально принесли данный мак с проблемой нет подсветки. Если посветить фонариком видно что изо есть. Сразу же был диагностирован неисправный U7701 LP8548B1SQ, короткое замыкание 1 и 2 выводов на землю. Шим благополучно заказал, запаял, ноут включился и подсветка заработала. Но буквально через несколько минут (точнее когда выключил и снова включил) подсветки не было. Открываю смотрю - опять кз по 1-2 выводам. Заказал еще 2 шим с другой партии. Короче спалил обе)) ставлю - подсветка есть и всё норм. выключаю включаю - подсветки нет, кз по 1-2 выводам на землю. Питание приходит на нее нормально 5, 18 выводы 5в, енейбл 17 вывод 3,3в, общее силовое напряжение 8.6в примерно.
Как такое возможно? что я упустил? помогите советом, шимки уже закончились.
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (J92 EVT MLB) горит шим подсветки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 14:11
с другим дисплеем и шлейфом так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 16:58
на матрице тоже есть плата, нужно ее диагностировать , но проще дисплей подкинуть, хотя все хотят за него неадекватных денег)
дисплей разбирать тоже не простой вариант, но дешевле! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 20:21
смотря с чем сравнивать ? если с какой либо HP то да дорого, а с другой стороны ремонт оплачивает конечный потребитель. Ну и свое время нужно ценить
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 20:38
Индуктивность дросселя проверяли? Если нечем мерить, просто меняйте.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 18:38
Приехали шим с алика, дроссель с межвитковым замыканием, весь желтый какой то. Где можно найти дроссель L7710 15UH-20%-1.8A-0.258OHM не могу нигде найти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) не заряжает батарею/не видит зарядку
в форуме Apple
Dejmos
27 сен 2017, 09:24
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook 12" A1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) Выключается когда темно.
в форуме Apple
Dejmos
16 янв 2018, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
