Текущее время: 26 июн 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) UMA
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 19:04
Всем доброго времени суток, помогите с переводом в UMA если это возможно на данном аппарате само собой. Ноут пришел без ИЗО прошил отсюда
viewtopic.php?f=40&t=108684
Тем что сервисный написано. ИЗО появилось думал все путем, но как и бывает рано радовался. Не устанавливается драйвер карты Nvidia с сайта качал, обновления делал все без результата. Кулер орет на всех порах и карта греется в стоке сильно, как электроплита.
На наклейке что на плате FX505DV
На самой плате FX505DU MB REV 2.0
Проц AMD Ryzen YM3700C4T4MFG
Карта N18E-G1-KD-A1
Мульт ITE IT8987E BXA
Всем спасибо заранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) UMA
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 19:32
fx505dv прошейте дамп для начала, а уже потом начинайте страдать фигней.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 11:37
Не страдал бы будь он у меня.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 11:41
Try this virgin bios from asus. Theres no DMI info ,serial etc
Asus TUF Gaming FX505DU
MB: FX505DU rev 2.0
Bios chip: 25U12873F
Cabeça vazia é oficina do diabo
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:11
слитый родной дамп выложите.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:12
С этим дампом тоже самое, с оф сайта exe дамп помогите с его распаковкой. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Родной дамп
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 13:17
пробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 13:50
Все заработало, jocker огромное вам спасибо!!!!
И конечно всем кто отозвался!
С UMA получается что я погорячился ))) как говорится я все еще учусь.
Всем добра и удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты
Эльбрус
1779
18 дек 2020, 12:18
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505D (FX505DU rev:2.0) Залит. Нужны номиналы элементов
Win32.neshta
03 авг 2020, 20:19
Win32.neshta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку
Alyes
1026
31 авг 2022, 13:18
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Помогите с заменой матрицы
-=ShaMan7=-
05 дек 2022, 16:35
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505D (FX505DU) Нет изображения на матрице
Dag_ZhiEst'
12 апр 2022, 14:30
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
