Текущее время: 17 июн 2024, 15:03
chulat
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2020, 18:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
имею микроскоп Альтами СМ0745. Думаю, его продать другу за 18к, а самому купить HDMI микроскоп. Кто пользуется такими?? ну, до 300-350$
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Evstafiev
Заголовок сообщения: Подскажите какой микроскоп выбрать. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2020, 14:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30705_1412023719.jpg) |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 401.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Нашёл на AliExpress 3 варианта микроскопов, вот никак не могу определится, какой микроскоп выбрать. 20 842,80 руб. 47%OFF | Бесплатная доставка! FYSCOPE 8X-50X Стерео Зум Parfocal тринокулярный микроскоп тела https://a.aliexpress.com/_AKGmyN20 315,97 руб. 12%OFF | Мультифокальный Тринокулярный стереомикроскоп с увеличением 3,35 X-90X, корпус микроскопа WF10X/22 мм, широкоугольные окуляры 0,5x 2X линза Барлоу https://a.aliexpress.com/_A8Owyz20 731,53 руб. 17%OFF | 6.5X-65X 3.25X-32.5X 13X-130X стерео микроскоп бинокулярный микроскоп с зумом + 0.5x 2.0x Вспомогательный объектив + WF10X/22 мм окуляр https://a.aliexpress.com/_9HVHCp
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2020, 20:38 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
OXIGEN писал(а): Приобрёл неплохой USB микроскоп на Али Хрень полнейшая - был такой, забросил в мусорку.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2020, 03:04 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
mzr910 писал(а): Добавлено: Сегодня, 04:26 Как им посадку чипов см Оно тебе надо?
jais
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 23:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4788_1308465781.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 12:13 Наличности на руках: 3.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: Москва
Подскажите...в раздумьях выбираю стереомикроскоп триникулярный (с окулярами) для ремонтных работ (пайка, контроль печатных плат). http://altami.ru/microscopes/stereo/prof/ 1) СМ0745-Т Увеличение: 7х-45х (с дополнительной оптикой 2.59х-270х), рабочее расстояние: 118 мм (с дополнительной оптикой: 35 мм, 58 мм, 145 мм, 195 мм, 275 мм), видимое поле: 32.8-5.1 мм (с дополнительной оптикой: 1-88.8 мм) в комплекте с окулярами 10х\23мм + дополнительно окуляры SWF30X + линза-насадка 0.5х (рабочее расстояние 195 мм, увеличение с окулярами 30х: 10.5-67.5Х) 2) СМ1065-ТУвеличение: 10х-65х (с дополнительной оптикой 3.7х-390х), рабочее расстояние: 118 мм (с дополнительной оптикой: 35 мм, 58 мм, 145 мм, 195 мм, 275 мм), видимое поле: 23-3.5 мм (с дополнительной оптикой: 0.7-62.2 мм) в комплекте с окулярами 10х\23мм + дополнительно окуляры 10х\23мм + линза-насадка 0.7х (рабочее расстояние 145 мм)
jais
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2021, 01:07 |
mzr910 писал(а): Сколько они стоят то ? Альтами это китайские микроскопы цена зависит от комплектации ((
chudofermer
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 20:40 |
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 00:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Львов
OXIGEN писал(а): Приобрёл неплохой USB микроскоп на Али, типа такого
Тоже заказал. Но многие советуют это решение использовать как временное так как паять и смотреть в монитор не панацея и нет концентрации без микроскопа. Все как один советуют МБС-10 + штатив + линза на увеличение рабочего расстояния. Но это не дешевое удовольствие.
zerggor
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2021, 23:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99675_1605362725.png) |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 21:27 Наличности на руках: 10.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Москва
Насколько я понял, неторопясь перелистывая предложения на алиэкспрессе, сейчас существуют 2 посадочных размера для аксессуаров - 48 и 54мм. Подозреваю, что оптические системы в этих случаях разнятся. Есть ли реальная разница в выборе микроскопа к покупке? В моем случае выбор пал на три варианта микроскопов: раз два триПервый и третий - 48мм резьба, второй - 54мм. Мне интересен, в первую очередь, бинокуляр, третий глаз не нужен, но в третьем случае он присутствует. Какие варианты использования защитных стекол и линз барлоу под эти размеры существуют и есть ли разница в качестве/цене? Сориентируйте и прокомментируйте, пожалуйста, кто в курсе. Заранее спасибо. ПС. На столе давно используется ОГМЭ-П2 с вынутой промежуточной линзой, с рабочим расстоянием порядка 150мм, хочу улучшить условия глазкам и прикупить что-либо новое.
jigulin
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2021, 00:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2018, 15:34 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Черкассы
zerggor писал(а): хочу улучшить условия глазкам и прикупить что-либо новое. Тогда только Олимпус 4045 или хотя бы Никон SMZ-1. Ну и для супермелкой пайки Олимпус 6045. Имею все три. Сравнивал у мобильщиков с китайцами то Олимпус и Никон на увеличениях выше 20Х показывают отличную яркую картинку а у китайцев изображение темное и искажения.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
24129 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4422 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3714 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
10050 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7344 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
