Зарегистрирован: 29 мар 2018, 03:18 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый всем день. Acer 5737Z (Kala0 La-4681p), BIOS Phoenix. Прошу совета - принесли ноут, залитый пивом. Что увидел - отмыл, пропаял. Плата стартует, изо нет, напряжения в норме, условия старта выполняются (мульт, слипы, lid_sw и пр.), POST-карта простенькая, не для Компала, припаяна к LPC. Без оперативки доходит до кода F6, с оперативкой до 0A. Заведомо живого процессора на подкинуть пока нет, BIOS шил. Смущает код F6 без памяти. Пайку карты к LPC проверил - вроде без ошибок. CLK до разъема не доходит по умолчанию, бросил перемычку. Что-то с процом или криво зашился BIOS?
А причем тут проц? Это поколение контроллер памяти еще не включает в кристалл проца. Проц тут чисто числодробилка. Смотрите MCH. А лучше ориентироваться на последовательность пост-кодов а не просто тот на к-м постина застывает
