Текущее время: 02 июн 2024, 19:13
sergun
Заголовок сообщения: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) нет питания памяти и ЦПУ Добавлено: 17 дек 2020, 02:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Напряжение на память появляется на 0.1 сек и пропадает. КЗ нет, память исправна. На ШИМ питания памяти RT8207 приходят 2 сигнала управления S3 и S5. S3 в лог 1 есть всё время, а вот S5 появляется на 0.1 сек и падает в 0. по схеме этот сигнал выходит прямиком из процессора SIO_SLP_S4# , его сопротивление на землю 1М ом. Питание на ЦПУ зависит от сигнала PowerGood от шима памяти, естественно питание на проц не появится пока не появится питание на память. Тогда каким образом должен появится сигнал S4 с проца, если на нём нет питания, не понимаю. БИОС не перешивал - не вижу смысла, сомниваюсь, что он может влиять в данном случае. Почему сигнал S4 может падать в лог 0? Что влияет на его формирование? Что надо сделать, чтобы он появился? Вот кусок схемы с этими сигналами.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
sergun
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) нет питания памяти и ЦПУ Добавлено: 17 дек 2020, 19:59 |
Рома123& писал(а): На 22 странице даташита есть таблица истинности сигналов S3-S5 там описано состояние. В имеющемся у меня даташите Dell Vostro 5470 DAJW8CMB8E1 REV.E.pdf я не могу найти никаких таблиц истинности. На 22й странице находится разрисовка DVI HDMI , DGPU 3/5 (Display). Даташит на ххххЕ2 найти не смог. Если возможно - то пришлите правильный даташит или хотя бы указанную таблицу.
sergun
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) нет питания памяти и ЦПУ Добавлено: 17 дек 2020, 20:19 |
Victor_2 писал(а): Посмотри какой из резисторов PR82 или PR66 реально есть на плате. установлен PR66 , т.е. сигнал SIO_SLP_S4#
sergun
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) нет питания памяти и ЦПУ Добавлено: 17 дек 2020, 22:08 |
Victor_2 писал(а): Тогда смотри появляется ли напряжение +V_VDDQ на эти доли сек. sergun писал(а): Напряжение на память появляется на 0.1 сек и пропадает. Да появляется - это написано в самом первом предложении.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) нет питания памяти и ЦПУ Добавлено: 18 дек 2020, 16:36 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
btomce писал(а): Пищать на память должен,нет? оно еще не дошло до того момента
