Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 15:37
Рано начал радоваться, аппарат один чёрт ведёт себя не адекватно, долгий старт, а после выкидывает ошибку
(A7) Me FW Downgrade - Request MeSpiLock Failed спустя минуту прилетает другое сообщение
Error sending End Of Post message to ME: HECI disabled, proceeding with boot!
Скорее всего повреждён BIOS Region, ещё раз хочу попросить более опытных удачливых мастеров почистить мне МЕ, потому как я уже схожу с ума от него.
Предыдущая тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110119
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Точная модель подсмотрена в бивис, называется оно GL503VMF
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 15:43
на сайте есть чистый, попробуйте
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=775258&hilit=%2ADABKLMB1AA0%2A#p775258
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 15:58
Да, он подходит, но не работают некоторые USB порты, потому как модель отличается GL503VMF у меня, я уже ставил этот дамп и переписывал в него DMI, мимо, прочитайте старую тему.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:47
:-): держи
 ! Ciber SLasH писал(а):
А вот этого не нужно. Незачем закачивать на форум то, что лежит в открытом доступе по ссылкам: https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:34
Мужики, я всё конечно понимаю, но тут другая ситуация, я несчётное количество раз чистил МЕ регионы на разных аппаратах.
Тут случай исключение, я прекрасно знаю как пользоваться FIT, файлы с чистыми ME у меня тоже имеются...
Я не могу почистить его на оригинальной прошивке, регион один хрен остаётся грязным (так как долгий запуск и тд), я после чистки проверяю всегда хекс. Не то, я уже думаю, что гнилой биос регион. Пожалуйста, почистите мне оригинальную прошивку, может кто то более удачливее будет чем я.
Файл находится в прошлом посте. Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:48
Флэху-то меняли?
Может не в прошивке дело?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:54
Boglen Да, на второй раз, из принципа менял.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Дело в прошивке, это 100%, хаб хорошо встал, все тесты проходит, одна проблема при включении только
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 37 секунд: ----------
Интересное наблюдение, смог откатиться програмно на предыдущую версию биоса 310, а затем обновился до 312 (последняя), проблема с МЕ пропала, быстрый запуск, всё как положено, но почему - то отвалилась вафля, код 10, продолжаю.
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
Хммм, обновил дрова на чипсет, пропала проблема с вафлей, сейчас вроде как всё отлично.
---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ----------
После рядовой перезагрузки снова выкинул сообщение об кривом ME.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 21:39
napischi vseriinyi nomer.
polutschisch bios po seriiniku.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 21:41
Ещё пару перезагрузок, отвалился USB (3.0 eXtensible Host Controller) контроллер все порты, перестала работать клавиатура и ошибка по Trusted Platform Module 2.0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
next6
SN HAN0CX04J68341B
MODEL GL503VM-BI7N13
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 22:13
vot dezhi.
zdes po seriiniku dva biosa.
odin dlya gl503vm, vtoroi dlya gl503vmf.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 01:55
next6 Их зашивать через EZ Flash как я понимаю, или под флешку?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 11:34
Там под программатор лежит только один. Сервисный.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:28
izvenyayus. pereputal biosy.
seitschas pod programmator vylozhu.
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
proschivat nado programmatorom.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:45
next6 Попробовал ваш биос сегодня, прошил, начал работать, но проблема не пропала, при перезагрузке висит на A0 - A2 (boot), затем на 05 коде, после выдает сообщение
Загружается нормально, но драйвера так же отваливаются.
В ваш биос DMI не зашивал, оставил как есть. Зашивал VMF
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 21:17
pomenyai pamyat.
proschei bios snova.
vklyutschi i posmotri.
esli tozhe samoe ,to skoree vsego nado kombain menyat.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 02:25
next6 писал(а):
pomenyai pamyat.
Память менял уже, на заведомо рабочую сразу же
Сколько можно его шить, я уже все варианты перепробовал
Комбайн? С чего бы это вдруг, первоначальная проблема, которая была на этом аппарате, было низкое сопротивление по дата линиям одного из усб (который 2.0, хотя там все визуально 3.0) около 10 ом, линии идут на прямую в хаб (после катушек конечно), но клиент пришёл с проблемой по клавиатуре, мол не работает, после того как какое-то гомно в порт запихал. Я поменял хаб (HM175 SR30W) как полагается, и почистил ME как положено, после чего полезли эти проблемы.
Я не думаю, что проблема скрывается в комбайне, как то не логично всё это, я конечно понимаю, "в случае чего, меняй комбайн", но это явно перебор.
Может проблема в мульте? Я уже и не знаю, остаётся гадать на кофейной гуще.
Звонил знакомым/коллегам/работникам, все кто занимался с МЕ начиная от 6 серии интела, очень "плохо" отзывались о "чистоте" чистки региона, как правило колдовали с хесом сами.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 03:03
etot bios,kotoryi ya dal, s servisa asusa i s tschistym ME.
posle pervogo vklyatscheniya ME kak by perepisyvaetsya.
esli prihodit oschibka s ME, to znatschit on krivo perezapisalsya ili HUB neispravnyi.
vozmozhno nizkoomnye resistory po pitaniyu HUB podgoreli i pitanie prihodit na HUB zanizhennoe.
i delo zdes ne v biose.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 03:23
next6 Завтра ещё его погоняю, потому как ошибки A7 не было, возможно, что то и исправилось, я присмотрюсь к хабу, может и правда дефектный пришёл, кто знает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 06:36
JAX
предполагаю, что у вас проблема с версией ME, в оригинальной прошивке (который дамп с предыдущего топика) версия ME 11.6.29.3287
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=775258&hilit=%2ADABKLMB1AA0%2A#p775258 вот тут который чистый на сайте версия ME 11.8.50.3399
Думаю вам нужно найти инженерный дамп вырезать от туда ME по адресам 00001000 to 001FF000 и вставить в свой оригинальный, а после обновиться официальным с сайта через встроеную утилиту асус в биос...
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:09
deltadarkone Делать с ним уже нечего, но других вариантов у меня нет, попробую, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Хм, где бы его найти, на сайте у нас не вижу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 06:03
JAX
Разобрал ваш дамп, кое что есть странное...ME из вашего дампа весит 1788kb, хотя чистый весит 1984kb - версия 11.6.29.3287
Собрал вам биос с другой версией региона в вашем дампе, 11.6.31.3309 - попробуйте....
Так же коллега выше выложил сервисный биос F1.312 - из него вырезан ME и добавлен в ваш дамп.
После инициализации рекомендуется прошить последнюю версию биос с оф.сайта во избежание глюков...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 19:09
deltadarkone Спасибо большое за помощь, оставил инженерный дамп от next6, ничего не менял, поигрался с компом два дня, проблемы больше не вылезали, решил уж если работает, не нужно трогать. Клиента предупредил на счёт приколов с МЕ, если вдруг снова всплывут, буду думать и пробовать. В понедельник отдам его.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl503vm (asus gl503vm) не работает подсветка клавиатуры
pwhp
2297
03 май 2024, 18:39
king88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL503VM (dabklmb1aa0 rev a) Стопорится на 22 или 04 пост коде
Flagmans
1718
28 июл 2021, 18:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Asus GL503VM DABKLMB1AA0 REV A SR32S i5-7300HQ nVidia GTX1060 N17E-G1-A1 6gb
Doc
13 июл 2024, 15:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 19:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VM (GL503GE) Не могу нигде найти кулера
в форуме Куплю | Buy
Vlad_vs
09 июл 2019, 04:25
mariosik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, tolkiengen и гости: 132
